土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压成套二次回路取开关一次还是二次侧
低压成套二次回路取开关一次还是二次侧
发布于:2016-08-04 10:23:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教低压二次回路的综合电表的电压取样开关上极还是下极,或是开关的进线侧还是出线侧
全部回复(15 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    哦哦,你是说出线抽屉开关吗?如果是出线抽屉开关就接开关的上极。
    2016-08-05 08:02:05
  • abaozi
    abaozi 板凳
    2016-08-05 08:02:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问大家个问题哈,这些问题应该是最基本的,但是我乱了
咱们国家的电压等级有10kv,没有12kv,但是为什么在10/0.4系统图中10kv侧的开关、器件的额定电压会有10kv的也有12kv的?还有一个问题GN19-10和GN19-12有区别吗,我看有的人在10kv侧用GN19-10有的人用GN19-12,我有点乱
