土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 型钢混凝土结构_SRC_设计规程比较
型钢混凝土结构_SRC_设计规程比较
发布于:2016-08-04 08:12:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
型钢混凝土结构_SRC_设计规程比较
全部回复(7 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2016-08-04 19:08:04
  • 一帆风顺zxfxs
    谢谢,学习了
    2016-08-04 14:17:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁宽不小于柱宽的一半,有没有这条规定?
现在在做一个框架,8度一级,柱截面以800x800和700x700为主,如果框架梁宽取一半,则至少是400和350。查看了下配筋率,很多梁截面宽度其实可以改小,纵筋还是其次,主要的问题是一级框架梁要求箍筋至少用10的直径,其实很多计算值两肢箍可以满足要求,非要用四肢箍比较浪费。 关于梁宽,有两点是要考虑的,一是偏心不能超过柱的四分之一,二是如果梁宽小于柱宽一半,这核心区抗剪面积就只能按梁宽而不能按柱宽来取。那假如这两点均满足要求,梁宽小于柱宽一半,是否可行?
