土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防应急照明强起的问题
关于消防应急照明强起的问题
发布于:2016-08-03 16:50:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位大神给解释一下,如下图绿色虚线框中所示,为啥强起接触器电源要接在断路器下侧,而不是在断路器上侧,那如果断路器跳闸,强起接触器如何起到强起应急照明的功能呢?
全部回复(3 )
  • 肯先生
    肯先生 沙发
    别沉啊,顶一下
    2017-03-23 01:32:23
  • 随波逐流1992
    别沉啊,顶一下
    2016-08-04 08:23:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常见变频器的控制方式与应用
关于变频器的控制方式和应用还有好多朋友不是很清楚,特简单归纳如下:变频器控制方式变频器对电动机进行控制是根据电动机的特性参数及电动机运转要求,进行对电动机提供电压、电流、频率进行控制达到负载的要求。因此就是变频器的主电路一样,逆变器件也相同,单片机位数也一样,只是控制方式不一样,其控制效果是不一样的。所以控制方式是很重要的。它代表变频器的水平。目前变频器对电动机的控制方式大体可分为U/f恒定控制,转差频率控制,矢量控制,直接转矩控制,非线性控制。
