土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 临夏民族大剧院工程BIM应用
临夏民族大剧院工程BIM应用
发布于:2016-08-03 16:24:03 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
总建筑面积20700m2,其中地上18887.6 m2,地下1812.4m2,席位1052个。地上混凝土主体结构分为四层,钢结构屋顶最高46m,混凝土主体高度23.2m,舞台台仓高度31.6m,局部地下二层地下室,标高为-11.5m,±0.000相当于绝对标高1849.650m,室内外高差0.30m,现场地面标高约为-2.0m。
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]   项目概况
[size=13.3333px]
临夏民族大剧院为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。总建筑面积20700m2,其中地上18887.6 m2,地下1812.4m2,席位1052个。地上混凝土主体结构分为四层,钢结构屋顶最高46m,混凝土主体高度23.2m,舞台台仓高度31.6m,局部地下二层地下室,标高为-11.5m,±0.000相当于绝对标高1849.650m,室内外高差0.30m,现场地面标高约为-2.0m。建筑平面呈正圆形,立面呈洋葱状,±0.000直径为80m,13.5m处最大直径88m,平面布局大致分为前后两个部分,靠近主入口的前部以观众厅及其配套功能为主,后部以舞台和演出辅助功能为主。
[size=13.3333px]
本工程建筑平面图见图2-1,工程建筑设计剖面图见图2-2。
[size=13.3333px]
根据结构特点,本工程混凝土模板支架工程平面可划分配套功能演出辅助功能区、观众厅及看台、舞台区、±0.000至13.5m处的外延区五部分。其中,观众厅及看台、舞台区、±0.000至13.5m处的外延部分及配套功能演出辅助功能区的顶层跨度较大、层高较高。
[size=13.3333px]
图2-2 建筑设计剖面图
[size=13.3333px]  ±0.000至13.5m处的外延区从4.7m处的R39200开始向外外延,至8.0m处R41200直到13.53m处R43200m;该外延区主要涉及斜柱、弧形梁,地面实际标高为-2.0m,支撑架体高度较大,架体支撑基础为夯实的砂填土,部分架体基础为-4.2m处筏板。竖向部分为矩形柱。
[size=13.3333px]  配套功能演出辅助功能区,架体基础为-4.2m筏板,±0.000m处为无板框架梁,各层标高分别为4.0m、8.0m、13.53m、23.2m。主要为弧形梁,其中最高层为9.57m。竖向部分为弧形墙、圆柱。
BIM建模与应用
  本次建模采用的是品茗BIM模板工程设计软件,这是一款采用BIM技术理念设计开发,针对于现浇结构的模板工程设计软件,可以满足方案可视化审核、模板成本估算、高支模论证方案、方案编制等功能,是国内首款基于BIM的模板设计软件。
  模板工程占了土建成本的10-15%,同时也是建筑工程中重大危险之一,根据本工程的结构特点,本工程混凝土模板支架工程平面可划分配套功能演出辅助功能区、观众厅及看台、舞台区、±0.000至13.5m处的外延区五部分。其中,观众厅及看台、舞台区、±0.000至13.5m处的外延部分及配套功能演出辅助功能区的顶层跨度较大、层高较高。因此对于实际进行模板工程建模有相当大的难度,但是软件设计严格遵循国家、地方规范要求,同时创新引入BIM技术理念,在可视化、优化性、可出图性等方面作出重大创新,引领了模板支架专项工程技术发展的新潮流,大大提升了建模及模型应用的效率和质量。下图6-1为采用BIM软件建成的BIM模型
[size=13.3333px]
图6-1 模板工程建模
[size=13.3333px]  同时,运用BIM软件建成的该模型,对控制危险源和降低成本方面均有非常大的帮助。 三维显示设计成果整栋、整层、任意剖切三维显示在用于投标、专家论证技术展示和三维交底时不再纸上谈兵。同时精确了材料的用量:按楼层、结构类别分别统计出了砼、模板、钢管、方木、扣件/托等用量的具体数据,大大提高了该工程建设中的材料利用率。如图为建模后实际施工过程图:
图6-2 施工过程图
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
大连香格里拉大酒店综合项目的BIM应用
本项目的设计目标是为大连中山广场商圈及未来的东港商圈提供一个包含居住、商业、会议三种功能的城市核心区高端居住服务综合体项目;商业、会所、会议服务于酒店与公寓,同时三种功能又能形成良好互动。      项目概况  大连香格里拉大酒店项目。用地面积:5900㎡,占地面积:2655㎡;包含一座超高层塔楼(酒店式公寓和酒店长租公寓)和其底部的配套裙房,地上建筑面积为40700㎡,地下建筑面积为:12330㎡,总建筑面积为:53630㎡;
