土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 南京青奥会议中心BIM技术应用
南京青奥会议中心BIM技术应用
发布于:2016-08-03 16:14:03 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
[size=13.3333px]   项目概况
  南京青奥中心位于南京市建邺区江山大道北侧,与南京国际博览中心毗邻。其中,会议中心1至6层公共区域和多功能厅,以及室内外玻璃幕墙施工区域。
  大会议厅效果图
  据悉,南京青奥会议中心,由世界著名建筑设计师扎哈·哈迪德(ZahaHadid)主创设计,其善于运用曲线来表达自己的设计意图,勾勒出充满科幻和动感的立体空间,往往在其整个设计作品中找不到任何的平面元素。而这种独特的设计方式,必然会给整个施工过程带来巨大难度!
  与传统的四四方方的建筑不同,那太空船般的造型、充满流动感的线条给人以视觉上的冲击。整个会议中心占地4万平方米,总建筑面积达到19.4万平方米,地上6层,地下2层,主要包括一个2181座的大会议厅以及一个505座的多功能音乐厅,可作为会议、论坛、大型活动及戏剧、音乐演出等活动的举办场所。就此项目在具体施工中的难点、与以往施工方式的不同之处,采用了新技术。
  而由于会议中心造型复杂,施工难度大,在施工前必须要借助BIM的三维模型,根据模型能看出放大后的每个细节,包括构件样子、螺栓的位置、角度、构件尺寸等等。由于受造型限制,管线的施工也必须在BIM模型里面进行排布,之后再现场施工,这样才能确保施工的质量并避免反复更改。
   用“三维实体放线法”测量异形空间
  青奥会议中心土建结构全部采用大跨距钢桁架结构制作。按照传统的测量方法,很难测得现场实际尺寸,即便在耗费大量测绘时间和人工的情况下,测量的误差值也将不可低估。
  项目部经过反复论证和试验,自主研发了三维实体放线法。三维实体放线方法,是在现有的规划建设坐标原点的基础上建立的一种施工放线法。采用全站仪引点转换的方式,建立现场施工区域相对独立的三维坐标体系,该坐标体系原点即为施工的三维基准点。在后期过程中的放线工作,全部依据此基准点来开展。三维基准点转换次数越少,精度越高,特别是经过多次转换后得出的施工原点,精度受到影响的几率会增加,需要多次复测核对。结合全站仪、三维扫描仪和一系列BIM软件,可方便地解决复杂空间无法进行传统放线的难题。此方法在大量节约了施工时间的同时,也提高了放线的准确性,属于一种针对超大复杂空间放线的行业解决方案。
   用BIM碰撞试验协调施工
  在项目涉及的施工单位中,各自施工区域的深化工作都是独立完成的,并没有实现多单位之间协同数据共享(不包括自身内部数据共享的情况)。这种设计不协调的现象直接导致的后果,就是在实际施工过程中,必然会出现空间碰撞的情况。
  项目部利用BIM 建筑信息模型碰撞检查技术,将其他单位设计的BIM模型予以整合,减少了重复建设的浪费和人工成本。BIM技术的可协调性,实现多专业之间数据协调共享,然后在BIM模型中进行碰撞试验,正是为了解决上述现象而产生的一项技术手段。
三维扫描仪为安装质量保驾护航
  除了部分公共区域的顶面平板和墙面石材等,大部分的自由曲面GRG(玻璃纤维强石膏板)造型无法按照传统的检测方式检测其施工偏差。首先,项目部将区域进行划分并编制相应的独立轴网体系,将区域内的三维模型单独进行分模下单工作,进行木模模板数控雕刻工作,同时将分割后的模型及排版图发至后场进行产品加工作,对每个单部件进行扫描比对工作,达到要求后方可打包发至现场。将加工好的木模模型利用全站仪进行安装起到限位作用,待自由曲面GRG到场后直接安装至木模限位的区域内即可,因所有的下单数据均为现场实测的一比一数据,且在加工工程中都利用全站仪进行了扫描比对工作,在现场无二次切割工作,确保了最终的质量。
  大师的设计和一流的施工,再加上全面、快捷、准确的BIM技术辅助,让南京青奥会议中心在青奥会开幕之前完美竣工。这个盘桓在河西扬子江大道和江山大街交界处的不规则建筑,以其仿似太空船的造型,给人以强烈的视觉冲击。而那流畅的线条,行云流水般的设计带着梦幻的气质,让这建筑既富有动感的同时,又带着几分现代式的优雅,成为了南京河西地区一座崭新的地标。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
中国唯一海上歌剧院——珠海歌剧院竣工在即 BIM助项目难题
珠海歌剧院日月贝于2010年4月28日动工建设。该项目规划用地面积5万平方米,总建筑面积约5万平方米,投资估算约10.8亿元人民币。历时6年,珠海歌剧院终于竣工在即。   “一院三馆”打造珠海“城市名片”  珠海歌剧院、珠海市博物馆、城市规划展览馆、珠海市文化馆,“一院三馆”是珠海近年的重大文化工程,其建造不仅是为了提升珠海片区的资源价值、营造珠海市的良好文化氛围,更是要打造一张珠海独有的“城市名片”。
