土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ CAD制图之动态输入改进
CAD制图之动态输入改进
发布于:2016-08-03 15:10:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
说起动态输入,不得不说新版的动态输入进行了全面改造,不仅更加美观,而且从功能和操作效率上都有明显提升。用户执行输入时动态地显示光标的坐标、角度等信息,还可以根据用户的输入自动提示匹配的命令。
在输入命令后,动态输入会显示命令的关键字,用户绘图时可以将注意力集中在光标周围,无需关注命令行提示。此外对于初学者来说,新的动态输入将带来更多的帮助,按左右方向键可以在参数之间切换,而且激活关键字列表后,可以用鼠标点取相关参数。
操作步骤:打开CAD软件-进行绘图命令,就会出现如下窗口。窗口命令可以通过键盘左右键来切换,也可以直接通过鼠标点击。如下图所示,圆弧的虚框就是通过左右键切换显示的,半宽的黄色底纹就是鼠标选择的结果。
CAD 2016版对动态输入的改进主要体现在以下两个方面:
1、增加选项设置,满足不同用户。
为了满足不同用户的需求,动态输入增加了多项设置,可以按照自己的喜好设置动态输入的外观和工作模式。
有些用户在输入命令时希望显示建议列表,有些用户则不喜欢;有些用户希望在列表中能显示图标,有些用户希望列表中都是命令,不包括系统变量,这些在最新的CAD 2016版本中,都可以在对话框中进行设置。
操作步骤:打开图-点开上菜单“工具按钮”-选择“绘图设置”-点击“动态输入”,就会出现如下图框。
如上图所示,在此对话框中勾选输入按键时显示建议列表,则在您画图输入命令时建议列表会显示处理出来,如果您不希望列表显示出来则不需要勾选;同理,显示命令或系统变量的图标、排除系统变量的显示还有下面的在十字光标附近显示命令提示和命令输入等都可以根据您的意愿来设置。
以下三个画面就是三种不同的选择,第一个就是没有勾选在十字光标附近显示命令提示和命令输入,第二个是勾选了在十字光标附近显示命令提示和命令输入没有勾选显示命令或系统变量的图标,第三个则是两个都勾选了。
此外,用户还可以根据自己的需要设置动态输入的工作模式,例如动态输入是否跟随光标。动态输入如果不跟随光标移动的话,命令的关键字可以随时用鼠标点取。
在CAD 2016中,动态输入的宽度、透明度和颜色都可以设置。
操作步骤:在动态输入对话框中单击“草图工具提示外观”按钮即可显示“工具提示外观”对话框,如下图所示:
工具提示的长度会根据命令参数的多少自动调整,但不会超过“最大宽度”。如果您希望所有命令的参数都显示全,您可以将最大宽度设置得大一些,如果您觉得工具提示太宽,影响操作,可以将最大宽度设置得小一些。
2、选项匹配时自动执行,省去大量回车操作。
CAD在执行命令时,每输入一个选项(关键字),都需要回车一次,在CAD 2016版新的动态输入中可以设置“选项匹配时自动执行”,这样可以省略大量回车操作,成倍提高操作效率。
如上图所示,在动态输入对话框右下边,有一个选项匹配时自动执行,只要勾选了这个功能,在画图时就不用画一步回车一次了,只要接下来的画图和之前是匹配的,就可以一直画了。
例如:执行直线命令并确定第一点后,会显示下面提示:
指定下一点或 [角度(A)/长度(L)/放弃(U)]:
此时如果要设置长度,在以前的CAD中必须输入L,回车,然后再输入长度,而在CAD 2016中如果勾选了“选项匹配是自动执行”,输入L后无需回车就可以直接输入长度。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-08-01 05:44:01
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
手机上正确查看天正图纸
手机上一般都是查看dwg格式的图纸,CAD手机看图可以支持软件dwg和.dxf格式的文件。如果是bak图纸,需要在手机上找到需要打开的bak图纸文件,点击,选择“重命名”,把.bak修改为.dwg即可,然后点击该文件,选择CAD手机看图打开就可以了。
