土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 导致阻燃剂使用效果相差巨大的三大原因
导致阻燃剂使用效果相差巨大的三大原因
发布于:2016-08-03 15:07:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阻燃行业内人员都知道,要实现阻燃的方法就是:在生产过程中,将阻燃剂均匀的添加到挤塑板里,以阻止和延缓聚苯乙烯板材的剧烈燃烧。
大多数生产厂家普遍存在的问题是:阻燃剂阻燃效果不明显,阻燃性不均匀,在同一张板子上,有的地方阻燃明显,有的地方则阻燃效果很差甚至不阻燃;同样的阻燃剂,在一台机器生产出来的板子中阻燃效果很好,在另一台机器上则很差;同一台机器,不同的厂家,阻燃性能相差很大。
通过环球阻燃产品网小编菜菜了解,导致阻燃剂使用效果相差巨大的原因有以下几个方面:
1.人为因素,阻燃剂在挤塑板中的添加量是很少的,一般低于10%,要使阻燃剂均匀的分布到物料中,搅拌是最关键的部分,要想使每百克物料均匀的含有5克左右的阻燃剂,可想而知需要大量的人工搅拌或专门的搅拌机进行搅拌,大多数厂家直接将阻燃剂撒在物料表面直接送入上料机,尽管上料机自带搅拌,短时间内也只能形成小区域的分散就被挤出,房山外墙贴箔岩棉板造成阻燃呈区域性。
2.设备因素,不同的设备生产厂家对螺杆螺筒的间隙,推进速率,塑化分散螺块的设计工艺是不尽相同的,致使物料在螺筒内部的塑化,分散,停留时间也不尽相同。常规的阻燃剂以六溴环十二烷为主,其分解温度较岩棉板品牌低,与普通挤塑板的加工温度存在一定的矛盾性,普通板的加热温度足以使绝大部分阻燃剂分解失效,因此我们通常以熔体温度作遂宁xps挤塑板为阻燃板的标准,而不是加热温度,实际生产证明生产厂家视设备情况将最高熔体温度调整在175-190摄氏度之间能产生最佳板材质量和阻燃效果,此加工温度与绝大多数设备生产厂家提供的工艺温度相违背,主要因为设备生产工艺是参照新出厂的聚苯乙烯颗粒的熔融温度,而实际生产中,90%的XPS挤塑板都是用再生PS颗粒生产的,再生PS的和新料熔融温度相差20-30摄氏度。螺杆对物料的剪切产生大量的剪切热,剪切热传递到物料中被挤出,因此设备对物料的剪切热会越积聚越高,如果不对长时间生产过程中的加热温度和冷却水进行调整也会导致阻燃成分分解失效。
3.阻燃剂因素,国内生产的阻燃剂主要有粉体和颗粒两种,粉体阻燃剂由于密度和PS颗粒不同,在搅拌过程中只能通过摩擦静电吸附很少一部分,大部分会沿颗粒间隙沉淀到搅拌设备底部,造成阻燃剂分散不均匀。吸附在颗粒表面的粉体则会最先与螺杆螺筒接触,遭遇高温,分解严重,分解过程中的游离溴与螺杆螺筒反应生成溴化铁剥落,对设备的腐蚀性极强,因此不提倡使用。颗粒是阻燃剂生产厂家用树脂将复合粉体进行包覆,其密度和体积与PS颗粒相近,搅拌过程中容易均匀的分散到物料中间,且挤出过程中与螺杆螺筒的总接触面积小,分解也较少,因而被广泛使用。但颗粒料的加工条件比较苛刻,需要先进的塑料改性设备将超高含量的复合阻燃成分低温包覆在少量载体树脂中,国内大部分阻燃颗粒都是用简单的单,双螺杆加工而成,因此阻燃成分含量无法高于65%,且螺杆推进较快,需要较高的加工温度,导致部分阻燃成分分解,这也就是一部分厂家生产的阻燃剂阻燃效果低下的原因了。
  • cow1467943723960
    多谢楼主发这类的资料了。
    2016-08-04 10:32:04
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
房屋装修家具木材怎样选择
  实木家具因其亲近自然、环保又大气的优点,被越来越多的消费者所青睐。各大家具卖场中,实木家具的展厅也是生意较好,实木家具品牌成长较快。但实木家具因为各种各样造假事件,被消费者想买而又怕上当。实际上,目前我国实木家具市场上的原料木材,主要有水曲柳、橡木、榉木、楸木、榆木等这类材质较硬的木料。而桦木、橡胶木、松木、桐木等则更多用于附材。  家具木材哪种好  1、水曲柳:其树质略硬、纹理直、结构粗、花纹美丽、耐腐、耐水性较好,易加工但不易干燥,韧性大,胶接、油漆、着色性能均好,具有良好的装饰性能,是目前家具、室内装饰用得较多的木材。
