土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 新房地暖就这样保养,五十年后照常没问题!
发布于:2016-08-03 13:19:03 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
北方的天气一天比一天暖和了,地暖估计许多家庭也都早早的停用了吧,那么大家有没有想过做一下保养呢?这样可以保证地暖在下一个冬天正常的运行,而不会临时出毛病,冻到家人。现在小编就和大家说说地暖的保养吧。
定 期 清 洗
一般先打开地暖系统的过滤器,取出内部的过滤网进行清洗,检查一下过滤网是否有破损,或者堵塞,如果过滤网出现了损坏,马上更换相同规格相同型号的过滤网,按照原样装好就行了。
至于地暖管道的清洗,正常是两三年清洗一次即可。因为地暖系统采用的是管道回路式的结构,随着供水温度的变化,很容易形成水垢等。如果地暖系统使用超过两年以上,就要定期清洗维护。
充 水 保 养
热水采暖系统管网一般都采用充水保养。其做法放掉管网中的水,将管网冲洗干净(应包括加热盘管),然后重新向管网中充入经过化学处理的水并把锅炉烧起来,加热系统中的水到60℃,温度并保持1~1.5h,再经过己经打开了的系统排气阀,把从水中分离出来的空气排出系统外。排气之后,把系统中的所有阀门关好,停炉熄火,让水逐渐冷却,把水保留在系统的管网中,直到下一个采暖期开始。
定 期 检 查 分 集 水 器
只要地暖正确的安装施工、系统使用压力合理,分集水器的使用寿命是很长的,但是一般一年需要检测一次,检查是否有裂缝会引起漏水。
除了现在要注意地暖系统的保养,如果大家冬季不开启地暖系统,也是需要留意的。在冬天天气特别冷的情况下,大家也要注意防止分集水器部件的开裂,还有采暖管中的水结冰堵塞管道。如果冬天室温太低了,还要将系统中的水用空压机全部吹出,免得系统受冻哦。
定期对地暖进行清洗保养,不但能延长地暖的使用寿命,而且采暖效果也会更好。
水地暖的一般使用寿命长达50年左右,但是如果在日常生活中没有合理的使用,肯定会造成水地暖的使用寿命缩短,所以我们使用水地暖的时候要合理使用,同时不要忘记对水地暖进行相应的保养。
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 沙发
    资料不错谢谢分享
    2016-08-05 21:04:05
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    资料不错谢谢分享
    2016-08-04 09:03:04
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
机房内综合管道支架如何计算?
请教各位一个问题,机房内的综合管道支架一般是如何计算的?如应该选用多大的型钢能够满足使用要求? 目前有没有软件可以完成这样的计算? 下面图片是看到几个公司的标书上的计算,不知道是用什么软件做的?
