土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小型污水提升器安装事项
小型污水提升器安装事项
发布于:2016-08-03 12:23:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小型的污水提升器被使用得越来越广泛,不过对于很多初次接触污水提升器的水电安装师傅依然是相当的陌生,不清楚如何安装以及安装时要注意的事项,这里就同大家介绍下污水提升器的安装注意事项:
第一点:排水管大小
小型号污水提升器排出水管管径最好配32mm的,最小不能低于25mm;改造项目如果原来排水管管径是40mm或50mm的请先咨询我们再确定是否安装,大于50mm的此设备无法满足;
第二点:如何接通气管
如果想接通气管,可以把活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器;
第三点:插座的选取
污水提升器电源建议配欧标的插座,因为两头欧标插座带接地线防止发生触电风险;
第四点:设备与马桶距离
污水提升器如果连接马桶,马桶和设备水平方向尽量不要长于30厘米,否则需要考虑足够的坡度保证污水可以顺利流进设备;
第五点:设备高度的控制
小型号污水提升器如果连接淋浴或者浴缸,保证淋浴或浴缸的排水口最少比放设备的平面高18厘米,否则有其他污水排放的时候从淋浴口溢出的可能;
第六点:进水管的选择
进入污水提升器的管道可以选择普通的pvc管道,因为进水是没压力的;
第七点:出水管材质
从污水提升器排出水的管道一定要选择可以承压的管道,家庭可以选择ppr、pp、upvc、铁管等;
第八点:排水距离
污水排放水平距离比较远的,一定需要把先垂直提升,之后水平方向保持一定坡度排放;
第九点:
污水提升器的排水管一般接到上一层的重力流排水管就可以了(上一层的下水道管),但是一定要保证设备的排水管高于重力流排水管,之后才向下弯进入设备中,这样可以有效的避免污水倒流;
第十点:设备摆放位置
污水提升器尽量不要装在设备坑中,一旦装在坑中必须保证坑的干燥和不能进水。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问福建漳州市给排水设计审查总图吗
顺便做个调查 各个地方都做总图审查吗
