土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 从专业的角度教你如何选择污水提升器
从专业的角度教你如何选择污水提升器
发布于:2016-08-03 12:00:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们常常会想,下雨天的雨水,施工工地产生的污水,洗浴后产生的污水,这些脏水都是怎样处理之后怎样排放到城市的管道中去的呢?小编告诉您,污水的处理和排放,就需要用到我们专业的污水处理设备——污水提升器。而怎样的污水提升器才是好的污水提升器,我们该如何选择污水提升器的品牌。下面小编为大家讲解污水提升器最重要的三个参数。
第一、流量
污水提设备的流量指每小时的排水量,而是要根据你自身的请款来选购。如果你正在装修你的100平面左右的家,而你家中可能只有1个厨房或者一个洗手间,那么你只需要选一个普通流量5-10m3/h就够用了,当然如果需要增加一个以上的卫生间,或者需要排放洗衣机废水等,就可以选择流量更大的,如果具备条件也可以选择双泵系统的污水提升装置;公共场所建议选择双泵系统的污水提升机;
第二、扬程
污水提升器的扬程指最高提升水的高度,这个是不是越高越好呢?当然也不是,如果你住在地下一层,你的房高可能只有3-5m,再除去管道损耗,你只需要-实际5-8米的扬程就够了,但是需要保证实际扬程5-8米的时候流量还能满足使用才行,否则很多最大扬程只有5米,最后流量就很小也不行,所有选择一体化污水提升器一定要注意流量和扬程是变化的曲线;
第三、过流直径
这个指水泵排水管道最大能排出的杂物直径,不是链接马桶的话一般10mm的就够了。如果连接马桶的采用涡流型的污水提升机最小需要保证50mm的过滤直径,当然,也可以选择切割型的污水提升机;
以上就是污水提升机最重要的三个参数。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大便器是否只能使用延时自闭冲洗阀,不能使用冲洗水箱?
GB50555 民用建筑节水设计标准里面 6.1.4 小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭式冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏冲洗阀。最近审图提出意见,他的意思是根据这一条,所有卫生间为了节水设计的时候只能使用延时自闭冲洗阀,而不能使用冲洗水箱浮球阀。可是平常生活中,我看到许多住宅是使用冲洗水箱浮球阀大便器的,一些商场电影院我看到也是使用冲洗水箱。给排水设计规范里面,延时自闭冲洗阀里面一个大便器给水当量是6,冲洗水箱只有0.5.
