土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平改坡中何为架空梁?
平改坡中何为架空梁?
发布于:2016-08-03 10:08:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
突然发现,网上对卧梁有一定的解释,但是却完全没有对架空梁的解释,求大神解惑!在03J203中也有卧梁的表述,却完全没有!
顺便再问一下大神们,在03J203中的第4.3.6条,卧梁和架空梁的两端需直接立在原屋面结构层上,这中间的两端是指一根梁的两端,还是该卧梁和架空梁与楼板下的框架梁和次梁重叠处这么立?这里的结构层是否不包括保温隔热层之类的?如果原屋顶有该怎么处理?谢谢大家~
全部回复(9 )
  • 丶ll
    丶ll 沙发
    zhangyim2000 发表于 2016-8-8 14:59 卧梁在圈梁或者承重墙上,架空梁一般两端支撑是卧梁,下面是楼板,所以要架空那03J203中第4.3.6中的20mm,架空梁是架起来之后再向下达到20mm后用苯乙烯泡沫塑料垫起吗?
    2016-08-08 17:22:08
  • 丶ll
    丶ll 板凳
    mingchunz 发表于 2016-8-8 14:42 暂时没看到框架结构搞平改坡的。要搞,卧梁要放置在承重梁上,有必要时架设架空梁,架空梁两端可以是梁或柱 …那就是架空梁的支座端不能是楼板的意思吗?然后架空梁的两端架在卧梁或者承重墙上,然后再向下与板的间隔20mm,用聚苯乙烯泡沫塑料垫起的意思吗?
    2016-08-08 17:20:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砖混结构房子梁出现裂纹
最近房子翻新发现的,求大家看看严重吗
