土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ abaqus中如何修改单元结点坐标?
abaqus中如何修改单元结点坐标?
发布于:2016-08-02 20:09:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
abaqus中如何修改单元结点坐标?
拉伸出来模型是规则的,划分单元后希望表面单元的结点坐标略微调整,反映实物表面的不规则性,请问单元结点的坐标怎么修改?
  • forevereye
    forevereye 沙发
    模型的网格大小是可以调整的,如果你要确认的几个点,你可以采用切割工具划分网格前把确认的区域划分出来,网格的划分要仔细的一点一点调,不要想一次性画好.欲速则不达.
    2016-09-01 17:59:01
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
稀里糊涂的fcu,谁能说清楚!!!
GB/T 50783-2012《复合地基技术规范》5.2.2条复合地基单桩竖向承载力按照端阻和侧阻以及桩身强度双控的原则取小值。如图1 那么问题是fcu是桩体抗压强度平均值(kpa)如果桩身采用C25的混凝土那么fcu是否应该取图2中的C25混凝土的强度平均值。平均值是具有50%保证率的肯定要比《混规》中的标准值大很多。标准值是具有95%保证率的。 大家在做复合地基时单桩承载力计算时fcu取什么呢?
