土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小弟最近算基础有个疑问
小弟最近算基础有个疑问
发布于:2016-08-02 16:37:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
算基础的时候荷载组合是用基本组合还是标准组合?如果是用标准组合yjk和pkpm能自动选取荷载最大的那个组合吗?我找了半天只能找到nmax最大的那个组合,但是不确定软件是不是用这个最大组合去算的。
全部回复(5 )
  • icywindc
    icywindc 沙发
    主要是你概念不清晰,拿独基来说,确定独基的大小是用荷载标准组合,但独基的计算即配筋要用荷载的基本组合。其实就这么简单
    2016-08-04 14:41:04
  • 吸力锅
    吸力锅 板凳
    标准组合就是分项系数为1.0时的恒,活荷载相加,基本组合就是系数大于1时的恒,活荷载相加,所以基本组合的值比标准组合要大,在结构计算时有时是要求采用标淮组合,有时是需要采用基本组合,具体的分项系数大小,荷载规范有详细的说明.
    什么时候采用标准组合,什么时候采用基本组合,各规范也有相关的说明.
    比如:计算柱下独立基础时,计算基础面积按标准组合,计算配筋及冲切高度按基本组合. 荷载标准值和设计值的关系: 荷载代表值乘以荷载分项系数后的值,称为荷载设计值。
    在设计中,只是在按承载力极限状态计算荷载效应组合设计值的公式中引用了荷载分项系数。因此,只有在按承载力极限状态设计时才需要考虑荷载分项系数和设计值。 在按正常使用极限状态设计中,当考虑荷载标准组合时,恒载和活荷载都用标准值;当考虑荷载频遇组合和准永久组合时,恒载用标准值,活荷载用频遇值和准永久值或只用准永久值。
    那么荷载代表值和标准值什么关系呢? 对于不同的荷载和不同的设计情况,应采用不同的代表值: 1,对于永久荷载而言,只有一个代表值,这就是它的标准值。 2,对于可变荷载来说,应根据设计的要求,分别采取不同的荷载值作为其代表 值。 (1)标准值 这是其基本代表值 (2)组合值 这是当结构承受两种或两种以上的可变荷载时的代表值 (3)频遇值 (4)准永久值
    对于基本组合(在承载力极限状态时使用的),荷载效应组合的设计值应从下列组合值中取最不利值确定: 1,由可变荷载效应控制的组合 2,由永久荷载效应控制的组合 D+L是基本组合,PKPM说明书上有明确说明,用它算基础面积的时候一般要除以系数1.25。在计算基础面积的时候要用标准组合,计算基础配筋的时候用基本组合。
    2016-08-03 17:03:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架柱单侧钢筋可否放置两排
框架柱单侧钢筋能否放两排,不是并筋而是和梁底部或者上部钢筋一样那种放置两排或者三排? 如果可以两排,有没有规范或者图集出处?
