土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 上海轨道交通12号线机电安装施工工程应用BIM技术
发布于:2016-08-02 16:32:02 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
日前,上海轨道交通12号线进入送点调试阶段,这条应用了BIM技术开展机电安装施工的工程现已引起各方关注。“地铁施工空间本就不大,工程师们各拿各的图纸,谁都不服谁,为了一条线路架在哪里,几家单位的人员经常打架。使用了BIM技术后,鼠标一点,工程三维模型成像,哪里发生碰撞一目了然。”中铁十四局集团电气化工程有限公司上海轨道交通12号线项目经理曹汝庆说。
据了解,上海轨道交通12号线是上海城市轨道交通网络中串联上海西部与东北部的直径线,将成为纵贯中心城区“西南—东北”轴向的主干线,其重要性不言而喻。上海轨道交通12号线的机电安装工程分为顾戴路站及相邻区间、东兰路站及相邻区间的通风空调工程、给水及消防工程、动力照明工程的安装及调试工作。
据曹汝庆介绍,该项目引入BIM技术施工大体可以分为3个阶段,即建模阶段、现场指导阶段和汇总总结阶段。
建模阶段
项目部充分利用设计阶段的设计成果,进行快速、高效的建模,确保BIM模型始终早于实际施工进度,充分发挥BIM技术的预警作用,并根据重点部位的结构标高,结合深化后的机电综合排布方案,完成项目建造阶段的机电、土建结构、装修等各专业的碰撞检查,及时发现影响实际施工的碰撞点,此后迅速与设计方沟通,调整各专业管线及设备路径或位置,得到初步综合管线图;
现场指导阶段
项目部利用BIM多维度可视化的特点,对重要施工方案进行模拟,并进行施工工艺及关键部位的方案可视化交底,尤其是预留孔洞的梳理,提高二结构墙体的质量和施工进度的控制及设备管线信息的录入,同时通过BIM模型导出各专业工程量,与手工计算工程量做对比,提供更准确的材料采购需求计划,此外通过动态监控施工总进度,分配工程施工中安全性较高的工作安排,实施实时工程质量、安全检查跟踪,并实现每周通过BIM动态进度模型的展示,向业主汇报施工进度或变更项目的立项及签证,三维渲染动画,给人以真实感和直接的视觉冲击,方便各方的洽商交流,更易达成共识;
汇总总结阶段
项目部通过BIM方法,增加信息传递和分发效率,让经济管理、风险管理的数据源收集更高效,并通过集中的信息处理方法,让管理的分析过程,部分标准化后实现“电算化”,以提高决策效率。
曹汝庆表示,该项目通过BIM应有软件对本站风水电及其他专业管线的路由进行3D效果防碰撞模拟,找出各专业之间的碰撞点,并对车站结构预留孔洞与风水电设备管线安装位置在电脑中进行3D模拟,找出预留孔洞或管线位置不对应的点,反馈至设计单位,及时调整管线或预留孔洞位置。通过此技术的应用,有效降低了在以往地铁机电施工中普遍存在的管线相互冲突、预留孔洞错位造成的局部返工、破坏主体结构和改变原有设计风貌等现象,大大提高了施工效率,降低了施工成本。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-02-07 07:16:07
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
天津滨海地铁Z4线BIM应用
滨海新区Z4线一期工程以天津自贸区中心商务片区作为起点,连接新区南北方向直至汉沽,中途将与京津城际和津滨轻轨9号线接驳换乘,是滨海新区重要的轨道交通大动脉。近日,北方网新媒体记者专访了该项目建设开发单位负责人天津泰达城市轨道投资发展有限公司董事长兼总经理高应钦,按照工期计划,该项目将于2016年开工,2020年正式通车运行。同时,Z4线将打造成为一条数字线,成为滨海新区“智慧城市”的示范性项目。
