土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ UL阻燃标准的几大误区,你中了几个?
UL阻燃标准的几大误区,你中了几个?
发布于:2016-08-02 16:27:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
众所周知,UL阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB 向5VA逐级递增。UL阻燃标准是日常检验材料阻燃与否的一种大众标准,但因是美国标准,通常翻译过来后,国人对标准的理解五花八门,每个厂都有自己的一套“V0”级,给上游及下游的厂家带来极大不便。
下面环球阻燃产品网小编菜菜就从以下几个阻燃误区来分析:
误区一:离火自熄才达到V0 级
这个是一些小型注塑厂的理解,他们评判材料是否阻燃的标准只有一种:离火自熄,也即“材料不能被点燃”,一旦有燃烧,他们便会评为“阻燃不够”。导致这种误区存在的原因是完全不理解标准,只道听途说的点10 秒不能引燃,并且不管你如何解释,只认自己的标准。
误区二:HB 级不是阻燃等级
HB 级不是阻燃等级,所以任何不经过阻燃处理的材料均可标上HB ,这种也是错误的。实际HB 级是UL94 标准中最底的阻燃等级,通常称为“缓燃级”,要求对于3 到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40 毫米每分钟;小于3 毫米厚的样 品,燃烧速度小于70 毫米每分钟;或者在100 毫米的标志前熄灭。曾经有色母厂家为了做HB 级,在添加了色母后的本色ABS (HB 级)中另外添加阻燃剂以达到HB 级。
误区三:阻燃等级越高越好
不同用途对阻燃性有不同要求,一般说来,人们总希望材料的阻燃性级别高一些。但事实上各种阻燃测试方法都有其局限性,其结论都是相对的。因此并不是阻燃级别越高越好,例如通常认为UL94 V-0 级的材料比V-2 级的好。然而某些电器产品要求材料具有抗电弧点燃性,这时V-2 级就比V-0 级好。因为94V-2 级塑料不会在电作用下形成导电而结焦,从而大大降低了着火的可能性,而94 V-0 级塑料则相反。
误区四:UL 黄卡认证只有本色的为V0 级
UL 黄卡认证只有本色的为V0 级,所以给客户的产品,不论做什么颜色都可宣称V0 级;这个是对UL 标准解读不细致而导致的-- 虽然有可能本色材料能达到V0 级且别的颜色产品也能达到,但这也只是可能,并非全部;材料不同,阻燃体系不同,颜色的影响程度更不相同,如铁红对阻燃有相当的影响,一朋友在做UL 黄卡全系列认证时,本色、白色、黑色全都通过V0 级,但独独卡在红色上,排查原因原来是铁红在做怪,而换用有机染料则OK 。
环球阻燃产品网小编菜菜的阻燃误区就分析到这,你中了几个呢?
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
天气炎热,注意防火:夏季消防注意事项有哪些?
环球阻燃产品网小编菜菜搜集资料时发现,关于“失火”的新闻报道层出不穷,特别是一到夏天,报道量更加增多。夏季历来是易燃易爆危险品、电器、汽车、柴草堆垛等火灾多发季节。在此,引用消防部门的提醒:要加强防火工作。那么夏季消防注意事项有哪些? 首先来看看引起火灾的主要原因: 电线老化、私拉乱接、违章使用电器。 对此,为了安全,消防部门提示:家用电器和电气线路不能超负荷运转,不要私拉乱接电线,以免发生险情;夏季空调使用比较频繁,要定期检查电器线路是否良好,要定期清洗冷凝器、蒸发器、过滤网、换热器,防止散热器堵塞,且使用空调要做到人走电断;打火机、气罐等易燃易爆物品不易在阳光下暴晒。
