土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 探索BIM在建筑全寿命周期降造价的手段
探索BIM在建筑全寿命周期降造价的手段
发布于:2016-08-01 16:12:01 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
随着BIM技术的发展与成熟,建筑工程项目在降低项目工程造价方面有了更多的技术选择。今天从普及BIM技术在工程造价管理上的应用的角度,为大家介绍在工程的全寿命周期中,应用BIM技术降低工程造价的具体手段。
规划设计阶段
  设计阶段对项目造价起到关键性作用,越来越多的业主要求进行限额设计。国内设计单位大部分还没有这样的能力。因为传统的二维设计无法积累设计与造价的关联数据库,历史数据可利用性差,还依靠经验解决,结果往往误差很大。在基于BIM造价指标库的支撑下,更容易实现限额设计。
  利用BIM建模快速计算工程量分析预算,通过工程特征匹配BIM造价指标数据库中对应的历史工程造价指标,进行对比控制,非常利于设计阶段的造价控制。
  设计完成后,利用BIM建模快速出概算,并且核对设计指标是否满足要求,控制投资总额,发挥限额设计的作用。
   招投标阶段
  1. 快速准确编制清单和投标造价
  根据BIM设计模型,建设单位和招标代理单位可以在短时间内算出工程量信息,结合项目具体特征编制的工程量清单,避免了漏项和计算错误等情况的发生。
  将工程量清单直接载入BIM建模,建设单位在发售招标文件时,就可以将含有工程量清单的BIM模型发放给拟投标单位,保证设计信息的完备性。
  2. 不平衡报价
  施工单位可以利用BIM技术,对业主方的清单进行分析后,运用不平衡报价提示结算价,可获得最高达10%以上的结算利润,但目前大部分的施工单位尚未普及BIM软件,未能利用这一机会。
  施工阶段
  1. 动态成本分析
  将包含成本信息、进度信息的BIM模型上传到系统服务器,系统就会自动对模型进行解析,将成本数据进行分类和整理,形成多维度图形的成本数据库。
  2. 人材机分析
  材料计划
  将施工BIM建模导入造价软件后,可以分析出所需要的人材机计划量。这些计划量根据施工经验去掉一定折扣后,可以作为材料用量计划和采购申请的依据。
  多算对比
  施工过程中通过短周期的多算对比,可以及时掌握项目动态进展、快速发现并解决问题。
  目前的施工项目上普遍使用是前期计划量和施工过程中实际量对比。可以按照施工区域进行时间对比,也可以按照施工进度进行对比。如果需要按照时间对比,需在前期预算BIM模型和施工过程中的施工BIM建模增加时间维度。前者按照计划时间设定,后者按照实际时间调整。
  限额领料
  限额领料目前最大的问题在于无法及时获知领料数据,BIM为限额领料提供了技术及数据支撑,仓管人员可在BIM建模中快速检索相应施工区域的材料用量。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
住宅产业现代化政策盘点!
住建部新型建筑工业化集成建造工程技术研究中心相关负责人透露,《建筑产业现代化发展纲要》(以下简称《发展纲要》)目前已经完成征求意见;《发展纲要》明确提出,到2020年,装配式建筑占新建建筑的比例20%以上,到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例50%以上。 住建部:2025年装配式建筑占新建建筑比例50%以上   在11月14日召开的2015中国工程建设项目管理发展大会上,住建部新型建筑工业化集成建造工程技术研究中心相关负责人透露,《建筑产业现代化发展纲要》(以下简称《发展纲要》)目前已经完成征求意见;《发展纲要》明确提出,到2020年,装配式建筑占新建建筑的比例20%以上,到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例50%以上。
