土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设计的换填料为:采用施工现场开挖出的原始砂石,另加30%的24石。怎么理解?
发布于:2016-08-02 15:33:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
设计的换填料为:采用施工现场开挖出的原始砂石,另加30%的24石。以下两种理解那种正确?
第一种:重量比,砂石:24石=7:3;即现场砂石0.7T,再加0.3T24石;
第二种:重量比,砂石:24石=10:3;即现场砂石1T,再加0.3T24石。
全部回复(6 )
  • cow1468550269442
    路过,表示支持
    2016-08-06 19:11:06
  • 伪装216
    伪装216 板凳
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-08-06 17:54:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现浇雨篷两侧构造柱的问题
两个框架柱之间有两个1.8×1.5的现浇雨篷,施工单位雨篷另一侧的构造柱没做,雨篷梁是与门过梁一起浇筑的。这样有问题吗。 两个雨篷之间距离3.6m,雨篷梁高2.1m,如果我现在想把雨篷之间敲一个2m宽的缺口,方便后期设备进出,该怎么变更。
