土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地用的镀锌角钢与扁钢的标准是什么
接地用的镀锌角钢与扁钢的标准是什么
发布于:2016-08-02 14:23:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
搜到几条,不知道对不对,大家给参谋下,说说为什么,依据在哪,谢谢
(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢
(2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3米。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。
(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m
(4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3米
(5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。
  • cmb178
    cmb178 沙发
    防雷规范 防雷图集上都有
    2016-08-03 12:19:03
  • a396673967
    a396673967 板凳
    看防雷规范啊
    2016-08-03 12:10:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防泵房是否需要设置火灾报警系统?
一厂区,各单体均无火灾报警系统。各单体内只设了消火栓,厂区设了消防泵房。请教一下:1.该消防泵房可需要设置火灾报警系统及消防控制室?2.如设消防控制室,各单体消火栓按钮引至何处,消防泵房还是消防控制室?
