土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下图纸问题
请教一下图纸问题
发布于:2016-08-02 14:17:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,想请教一下进线柜主线上的下面两组电流互感器分别是什么作用?还有主线的右边接了一个断路器的出现是什么干什么的?
全部回复(52 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    这个图画的有点另类,建议多看看别的形式的就明白了
    2016-08-12 09:54:12
  • bc04102
    bc04102 板凳
    那两组互感器,一组测量负载测电流用,一组补偿控制器用,后面那断路器是做联络用,这种联络可以是双电源联络或负载联络
    2016-08-12 09:38:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地用的镀锌角钢与扁钢的执行标准是什么
搜到几条,不知道对不对,大家给参谋下,说说为什么,依据在哪,谢谢(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢 (2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3米。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。 (3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m (4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3米
