土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 湖南三建湘潭市第三人民医院项目BIM应用
发布于:2016-08-02 13:08:02 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
前期通过已建立的模型对多专业进行综合碰撞检查,协同设计单位对各专业图纸进行调整,达到后期减少返工的目的,加快施工进度。
   一、工程概况
  湘潭市第三人民医院住院综合楼建设项目,位于湘潭市岳塘区板塘铺。总建筑面积约33657.2平方米。建筑物为框架结构,建筑物平面尺寸为80.4×44.3米,建筑高度为56.3米,项目建造工期:2015.4.10~2017.4.20,主要功能、规模、性质:本项目一层为预留发展用房,二层为出入院结算中心和放射科,三层为中心供应室和血透室,四层为输血科、病理科,五层为药剂科和中心库房,六至十五层为住院部,十六层为预留用房,地下一层为防空地下室及设备用房。
   二、现阶段BIM应用
  1. 综合碰撞检查:前期通过已建立的模型对多专业进行综合碰撞检查,协同设计单位对各专业图纸进行调整,达到后期减少返工的目的,加快施工进度。
  2. 可视化交底:通过revit建好模型模拟施工过程,对管理人员及班组进行技术交底。并按模型演示的时间节点控制进度。
  3. 完成施工平面布置优化设计:根据BIM模拟结果,摆放至指定位置,避免材料堆场影响施工导致材料二次搬运;另一方面准确提取各区段材料消耗量,施工人员根据此量将备用材料搬运至用料区段,避免多运、漏运、错运造成的二次搬运。
   三、后续阶段BIM深化应用
  1、机电管线综合优化:进行管线综合深化,避免因机电与土建、机电与机电的交叉冲突而导致的返工;其次是运用BIM出预留洞口定位图,避免因洞口预留不准而导致的二次开孔返工;最后是运用BIM进行净高复合,避免因管线标高不符合吊顶标高要求而导致的机电安装管线返工。
  2.围绕该工程的创优目标为省“芙蓉奖”,BIM工作站将外墙石材干挂、室内地面装修、室内吊顶装修、屋面施工进行前期创优策划并进行可视化交底,确保一次成优,降低以往同类工程在施工过程中的人工及材料损耗;
  3.工程量快速提取:BIM模型创建后,施工员可以从模型中精确提取施工用料,材料计划审批者也可以摆脱传统式审批习惯,借助BIM模型审核,确保材料申报准确,降低材料采购数量误差。
全部回复(5 )
  • bingqingyujie000
    学习学习,谢谢楼主的分享!
    2016-10-23 21:18:23
  • co1472261868383
    求更详细的,楼主好人
    2016-09-13 17:37:13
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
江北机场T3A航站楼BIM应用
将BIM-4D模拟技术应用于大跨度钢结构滑移是本项目的重点研究内容。大跨度钢结构滑移施工技术复杂性经常导致工期延误和成本超支,可采用BIM-4D模拟技术对其进行优化。项目施工环境的变化时,应用BIM-4D平台发现土建施工工作面和钢结构滑移施工的冲突。      江北机场T3A航站楼  一、项目概况   重庆市江北国际机场T3A航站楼位于重庆市主城区东北方向的江北区,占地面积为16.8万平方米,建筑面积为53万平方米,屋面采用钢结构,主体是钢筋混凝土结构。项目由E区主楼及A、B、C、D四条指廊五部分组成,地上四层,地下两层。主要设施有,自动步道48个,旅客活动登机桥77条,近机位66个,远机位14个。
