土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 上海中心大厦关键施工技术解读
上海中心大厦关键施工技术解读
发布于:2016-08-02 13:00:02 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
主楼为钢筋混凝土与钢结构组合而成的混合结构体系。竖向结构包括核心筒和巨型柱,水平结构包括楼层钢梁、楼面桁架、环状桁架、伸臂桁架及组合楼板。
   一 工程简介
  上海中心大厦位于陆家嘴金融中心,是一座集商业、办公、酒店观光为一体的综合性摩天大楼。建筑总占地面积约为30370㎡,总建筑面积574058㎡,其中地上部分建筑面积,410139㎡,建筑高度:632米。地下5层,基坑深度,31.4 m。
   二 施工技术中的重点及措施
  1 主楼基坑工程
  主楼区基坑采用明挖顺作法先行施工。塔楼围护结构采用121 m直径的环形地下连续墙(厚1.20 m)加6道环形圈梁支撑体系。土方开挖后形成内部无遮蔽的“井筒”,便于结构顺作。
  随后逆作法施工裙房区结构。
  1.1 降水方案
  1、基坑内每25m设置25 m深真空管井井点疏干降水井42口,25m深的观察井4口;
  2.、主楼坑内设置55 m深的减压降水井12口,45 m深的观察井3口;
  3、基坑外设置65 m深的减压降水井28口;
  4.、裙房两墙合一的地下连续墙内侧设置45 m深的观察井4口、外侧设置45 m深的观察井3口。
  1.2 土方工程:
  总土方量约38万m3。采用先开挖中部土方,再挖环边土方的顺序,分6层开挖。流程如下:
  第一、二层土方(-10.37m)→第三层土方、第二道围檩(-16.42m)→第四层土方、第三道围檩(-21.42m)→第五层土方、第四道围檩(-25.42m)→第六层土方、第五道围檩(-29.30m)→第七层土方、第六道围檩(-31.60m)
  2 桩基工程
  2.1 基桩采用后注浆钻孔灌注桩,桩身混凝土强度C50,单桩承载力特征值10000KN。桩径1m分A、B两种;A桩长86m有效长度56m,247根桩位于核心筒区;B桩长82m有效长度52m,708根桩位于扩展区;
  2.2 桩端后注浆施工,每根桩预设3个灌浆管,桩端水泥用量每根4000kg,桩端注浆终止标准采用注浆量和注浆压力双控制,以注浆量为主;
2.3 后注浆钻孔灌注桩施工工艺:
  1、成孔方式:正循环钻进,反循环清孔;
  2、泥浆制备:采用专用膨润土和外加剂人工拌制;泥浆除砂:ZX-250型泥浆净化装置(除砂机)除砂;
  3、钻头形式:三翼双腰钻加钻具配重;
  4、清孔方式一清泵吸反循环,二清泵吸(气举)反循环;
  5、钢筋安装:预加工成型,直螺纹接驳器连接;
  6、混凝土浇筑:导管法水下混凝土浇筑;
  7、注浆:桩混凝土强度达到C45后,进行桩端后注浆。
  2.4,试验与检测:对于基桩100%进行低应变动测、超声波(透射法)、成孔质量(孔深、孔径及垂直度)检测;竖向抗压静荷载试验桩取桩总数的1%,共11根。
  3 主楼底板超大体积混凝土一次性浇筑
  3.1 主楼区域底板为八边形,面积约9370m2,厚度6m;主楼中部有一个电梯井深坑已于前期先行浇筑完成,紧贴地下墙为裙房区底板板厚1.6m,主楼与裙房之间有一条宽3.5m过渡区,板厚由6m过渡到 1.6m。底板面标高均为-25.40m。
  3.2,底板混凝土采用C50R90商品混凝土,抗渗等级P12.底板混凝土总量6万m3。本次浇筑用18台混凝土泵,60小时浇筑完成,每小时浇筑1000 m3。
  主楼上部结构施工
4 核心筒施工
  核心筒为劲性混凝土结构,核心筒从底部到顶部在墙体交界处内埋型钢柱;部分墙体内设有单层钢板,钢板在上下层之间采用暗梁连接;核心筒遇伸臂桁架层在墙体内设井字型伸臂桁架,贯穿整个腹墙。
  4.1 钢筋工程:钢筋直径大于等于20mm时采用镦粗直螺纹机械接头连接,其余采用绑扎搭接连接。
  4.2 混凝土工程:核心筒强度等级C60,压型钢板组合楼板C35。采用固定泵接两台布料机浇筑。
  4.3 模板工程:12层以下采用VISA芬兰大模板,13层以上采用钢框大模板,模板面用芬兰维萨胶合板定型大模板,肋及围檩用型钢制作。
  4.4 脚手架工程:1-8层用落地式脚手架,9-12层用悬挑式脚手架,13层以上用液压顶升钢平台。
  4.5,核心筒标准层(非伸臂桁架层)钢平台爬升流程:
 5 外围框架(巨型柱)及楼板施工
  核心筒外围框架施工流程示意图
  5.1 巨型柱模板
  5.2 外围框架施工脚手架:
6 核心筒内部楼板施工
  采用压型钢板组合楼板。
  三 施工技术中的重要机具设备
  1 施工电梯
  1 核心筒内布置20台施工电梯。其中:人货梯11台,利用永久电梯作施工电梯的9台。
  2 按用途分类:
  A 输送施工人员往返,电梯为高速、双笼人货两用梯;
  B 幕墙、二次结构、装饰、机电安装等人员及材料的运输,电梯为高速、单双笼结合的人货两用梯;
  C 利用永久载入电梯作施工电梯。
  2 混凝土固定泵
  从混凝土泵送 设备、混凝土布管工艺、混凝土性能三个方面制定具有针对性的施工方案。
  1)用三一重工混凝土固定泵送系统核心筒高度200m以下用HBT90CH-2135;核心筒高度200m-556m范围用2台备用1台用HBT90CH-2150;核心筒高度556m-632m范围用1台备用1台HBT90CH-2150。
  2)混凝土垂直输送泵管:直径150mm、壁厚10mm,用两种耐磨合金钢复合材料制作,内表面高频淬火硬度HRC60以上。
  3 布料机
  核心筒混凝土施工用2台臂长28m布料机浇筑。
  4 塔吊
  4.1 在核心筒四个外立面布置四台超大型塔吊。其中:3台为法克福M1280D,1台为南京中升ZSL2700。前者起重力矩达2450tm,半径20m内的最大起重量达100t。南京中升塔吊半径26m内的最大起重量达100t。
  4.2,塔吊采用外爬,即将自行设计的爬升框固定在核心筒外立面上,塔吊的重量则通过爬升框传递到核心筒。
  爬升框检测:采用振弦式应变传感器和无线采集系统,通过实时监测爬升框的应变情况,以此判断塔吊拼装、爬升、运营过程中的爬升框的应力是否满足要求,并为设计计算提供依据。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
延长石油科研中心BIM应用
三维模型根据设计图纸,在重难点部位综合剖面方案的基础上,用MagiCAD软件为该项目创建给排水、消防、电气、暖通三维信息化模型,模型分专业创建,使用共同的轴网坐标,多专业综合进行碰撞检测,完成施工深化设计。     延长石油科研中心项目位于西安市高新区唐延路与科技八路十字东北角,占地面积约为37亩,总建筑面积21.76万平方米,项目总投资22.39亿元。塔楼地上46层,建筑高度为195.45米,制高点217.3m;裙房地上5层,建筑高度为23.25米。地下室3层,-1F层高6米,-2F层高3.7米,地下三层层高3.9米。
