土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变电考试规范
发输变电考试规范
发布于:2016-08-02 08:47:02 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2016年注册电气工程师(发输变电)执业资格考试
专业考试规范
一.规程、规范:
1.《标准电压》GB/T156;
2.《绝缘配合第1部分:定义、原则和规则》GB311.1;
3.《电力变压器 第1部分 总则》GB1094.1;
4.《电力变压器 第2部分 液浸式变压器的温升》GB1094.2;
5.《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.3;
6.《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T6451;
7.《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》GB6830;
8.《隐极同步电机技术要求》GB/T7064;
9.《同步电机励磁系统》GB/T7409.1~7409.3;
10.《电能质量 供电电压允许偏差》GB/T12325;
11.《电能质量 电压波动和闪变》GB/T12326;
12.《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285;
13.《电能质量 公用电网谐波》GB/T14549;
14.《电能质量 三相电压不平衡》GB/T15543;
15.《高压交流架空送电线无线电干扰限值》GB15707;
16.《电力变压器选用导则》GB/T17468;
17.《风电场接入电力系统技术规定》GB/T19963;
18.《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964;
19.《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定》GB/T26218.1-3;
20.《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T29321。
21.《建筑设计防火规范》GB50016;
22.《小型火力发电厂设计规范》GB50049;
23.《供配电系统设计规范》GB50052;
24.《低压配电设计规范》GB50054;
25.《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058;
26.《35-110kV变电所设计规范》GB50059;
27.《3-110kV高压配电装置设计规范》GB50060;
28.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062;
29.《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063;
30.《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064;
31.《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065;
32《火灾自动报警系统设计规范》GB50116;
33.《电力工程电缆设计规范》GB50217;
34.《并联电容器装置设计规范》GB50227;
35.《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229;
36.《电力设施抗震设计规范》GB50260;
37.《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB50545;
38.《大中型火力发电厂设计规范》GB50660;
39.《光伏发电站设计规范》GB50797;
40.《风力发电场设计技术规范》GB51096;
41.《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)
42.《高压直流架空送电线路技术导则》DL/T436;
43.《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》DL/T583;
44.《高压架空送电线无线路电干扰计算方法》DL/T691;
45.《电力系统安全稳定控制技术导则》DL/T723;
46.《电力系统安全稳定导则》DL/T755;
47.《光纤复合架空地线》DL/T832;
48.《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》DL/T843;
49.《地区电网调度自动化设计技术规程》DL/T5002;
50.《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T5003;
51.《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》D/TL5014;
52.《电力设备典型消防规程》DL5027;
53.《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T5033;
54.《火力发电厂厂内通信设计技术规定》DL/T5041;
55.《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044;
56.《火力发电厂职业安全设计规程》DL5053;
57.《变电所总布置设计技术规程》DL/T5056;
58.《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》DL5061;
59.《水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则》DL/T5090;
60.《水力发电厂接地设计技术导则》DL/T5091;
61.《35kV-110kV无人值班变电站设计规程》DL/T5103;
62.《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T5136;
63.《电力系统安全自动装置设计技术规定》DL/T5147;
64.《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》DL/T5149;
65.《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T5153;
66.《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》DL/T5155;
67.《水力发电厂厂用电设计规程》DL/T5164;
68.《水力发电厂机电设计规范》DL/T5186;
69.《电能量计量系统设计技术规程》DL/T5202;
70.《35kV-220kV城市地下变电站设计规定》DL/T5216;
71.《220kV~500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定》DL/T5217;
72.《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T5218;
73.《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222;
74.《高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定》DL/T5224;
75.《发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规程》DL/T5226
76.《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5242;
77.《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352;
78.《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T5390;
79.《电力系统设计技术规程》DL/T5429;
80.《水力发电厂照明设计规范》NB/T35008;
81.《电力系统电压和无功电力技术导则》SD325;
82.《水利水电工程高压配电装置设计规范》SL311;
83.《大中型水轮发电机基本技术条件》SL321;
注:以上所有规程、规范以考试年度1月1日以前实施的最新版本为准。
全部回复(4 )
  • wx_1473503342967
    每年都要增加几本的
    2016-09-10 19:03:10
  • hlxy37928
    hlxy37928 板凳
    小手一抖,拿币就走
    2016-09-06 17:51:06
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
发输变电考试规范
