土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ D500~D505系列图集勘误
D500~D505系列图集勘误
发布于:2016-08-02 07:14:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
15D501 建筑物防雷设施安装
1、 P40 浮顶油罐接地示意图有误,无论内浮顶还是外浮顶,浮盘都在罐壁内侧。外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设接闪杆(网),但应采用两根导线将浮顶与罐体做电气连接。内浮顶储罐的连接导线应选用直径不小于5mm的不锈钢钢丝绳。 外浮顶储罐的连接导线应选用截面积不小于50mm2的扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线;外浮顶储罐应利用浮顶排水管将罐体与浮顶做电气连接,每条排水管的跨接导线应采用一根横截面不小于50mm2扁平镀锡软铜复绞线。外浮顶储罐的转动浮梯两侧,应分别与罐体和浮顶各做两处电气连接。
2、 P97~98 7.8改为9
15D502 等电位联结安装
1、 P19 1-1剖面中导线连接器应该放在壁装86盒内,不应直接埋设在混凝土内。
14D504 接地装置安装
1、 P122 图中(一)(二)上端为N母排,接入导体为N导体。
全部回复(11 )
  • 木易猛
    木易猛 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-08-18 08:44:18
  • 安之若素1989
    谢谢楼主分享,学习了
    2016-08-17 18:02:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器输出功率
630变压器能输出多少功率,低压侧能数出多少A
