近些年来,随着经济的快速增长,人类以及城市对环境的要求也越来越高,在大城市这种现象体现的尤为明显。由于城市资源短缺,人均生活面积非常小,在设计污水处理厂时应该考虑占地面积不能过大,要充分利用空间,其中地埋式污水处理设备充分发挥其优势,成为了我国污水行业的发展方向。
绿日小编了解到很多发达国家对于地埋式污水处理设已经有很完善的技术,因为这样的话不但节约地表面积还不影响城市外观。所以现在绿日小编就给大家全方面介绍地埋式污水处理设备...
地埋式污水处理设备工作原理:
1、厌氧生物滤池的作用原理
1)、过滤作用:填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物;
2)、水解作用:厌氧微生物可以将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质;
3)、吸收作用:厌氧微生物吸附、吸收水中的有机污染物,一部分用于自身的生长繁殖,一部分以沼气的形式通过U型水封出;
4)、脱氮作用:将接触氧化床出水回流至厌氧滤池,厌氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝态氮并将其转化为氮气,以去除污水中的氮物质。
农村污水经厌氧滤池处理后,降低了悬浮物、有机污染物以及氮的浓度,也降低了后续的接触氧化床的负荷。
2、接触氧化床的作用原理
1)、吸附作用:好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜,可以大量吸附水中大部分的有机污染物,使污染物浓度降低;
2)、摄取、分解作用:在向反应器内不断通空气的情况下,好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养物质摄体内,进行代谢,一部分用于自身的生长繁殖,一部分转化为二氧化碳和水。
接触氧化床使农村污水中的有机污染物浓度进一步降低,出水CODcr、BOD5去除率达到80%以上,可以达到国家污水排放二级标准。
3、沉淀池的工作原理
1)、利用重力作用使接触氧化床出水中比重大于水的悬浮污泥下沉至池底,从而使之从水中去除,保证较好的出水水质;
2)、沉降至底部的污泥并自动返回至接触氧化床,以维持接触氧化床的污泥浓度。
4、消毒池 通过采用固体氯对出水进行消毒,可有效杀死水中的细菌、大肠杆菌、病毒等致病微生物,处理后的水清亮透明,无臭味,细菌数和大肠杆菌数均可符合国家污水排放标准
地埋式污水处理设备技术应用:
1、第一要根据地埋式污水处理设备型号的大小,必须对基坑进行放坡,放坡大小根据土质情况及产品顶部以上的覆土厚度,放坡角度为30°-50°。
2、第二挖槽深度及污水管道相连接的进出水口标高,在计算标高时,要预留槽底200mm铺砂尺寸;挖出的土堆放在距槽坑四周5米以外,防止土的侧压造成塌方,另外也给生活污水处理设备吊装预留工作场地。
3、第三地埋式生活污水处理设备遇有地下水时应首先对地下水排除,根据示意图尺寸及要求进行基础处理,基层夯实,后进行铺砂。铺砂200mm并找平,砂内不允许有尖角、石块等杂物。
4、第四地埋式生活污水处理设备无地下水时,河水处理对基础进行夯实、铺砂,根据示意图石英砂过滤器及要求进行基础处理。
5、第五地埋式生活污水处理设备在遇有地下浅层砂过滤器水为较高的地区,可采用提高降水挖槽,也可采用明降水挖槽。采用明降水挖槽时,必须做好施工前的准备工作。
具体作法如下:
坑槽挖好后,地埋式生活污水处理设备处理时如遇坑槽内有泥浆,应再挖深20-30cm,功钢制重力式无阀过滤器将深坑槽内的水抽净后铺设干性混凝土,使之找平,确保地埋式生活污水处理设备安装后沉降一致。
地埋式污水处理设备特点:
1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。
5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
地埋式污水处理设备维护方法:
地埋式污水处理设备在日常使用过程中常常要注意设备的维护,污水处理设备也不例外,下面就和您简单分享下地埋式污水处理设备的维护方法。
1、勤听。勤听轴承、水泵、电动机、变压器等有否异声。
2、勤看。勤看电流、电压、温度、进水池水位、设备动态等。
3、勤嗅。勤嗅运行设备的轴封机构、联轴器、电动机、电气设备等部位有无异味。
4、勤摸。凡是不需要采取特别安全措施就能够用手触及进行判断设备是否处于正常状态的部位都应加以检查,主要有设备油箱、电动机及底部、轴承等处的温度和振动情况。
5、勤捞垃圾。经常清除集水池,格栅,栅渣输送机的垃圾,保持进水畅通。
6、勤动手。做好一切记录,动手解决问题。
地埋式污水处理设备应用范围:
1、宾馆、饭店、疗养院、医院;
2、住宅小区、村庄、集镇;
3、车站、飞机场、海港码头、船舶;
4、工厂、矿山、部队、旅游点、风景区;
5、与生活污水类似的各种工业有机废水。
近年来,绿日环保在地埋式污水处理设备上的工程业绩显赫,证明地埋式污水处理设备可以充分节约资源,提高土地利用率,降低对环境的影响,地埋式污水处理设备全新的技术,高效的运行,低成本的投入,完美的处理效果,已经在国内众多企业及农村得到广泛应用。绿日人坚信可以通过我们的技术能力提升从而使我们生活环境质量的改变,降低污染,为营造诚实守信、绿色环保的环境,改善居住环境和社会信用体系建设积极努力。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
