土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 0.20V0调整的通俗理解,请批评指正
0.20V0调整的通俗理解,请批评指正
发布于:2016-08-01 17:41:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层8.1.4条关于框架-剪力墙结构的0.20V0调整,9.1.11条关于框架-核心筒结构的0.2V0调整,规范写的逻辑清晰,头头是道,却总是显得高高在上,云里雾里,怎么从感性上理解这个概念呢?
其实纵观这两条,梳理清楚规范要求的调整思路如下:
一、框剪
分段、各层均段内比较、大于0.2V0的层不变、小于0.2V0的层调整到min(0.2V0,1.5Vfmax)
二、框筒
分一段、各层最大值段内比较、大于0.2V0各层均不变、小于0.2V0各层均调整到min(0.2V0,1.5Vfmax)、小于0.1V0各层均调整到0.15V0,同时剪力墙部分增大1.1倍。
框剪、框筒都是刚度更大的剪力墙为第一道防线,在地震作用作用前期承担较多的地震作用,因此会先破坏,导致地震作用向刚度更小的框架部分转移,即第二道防线,此时如果第二道防线太弱,结构将没有后路,于情第二道防线也需要加强,于理第一道防线会向第二道防线转移多少地震作用,这个人们也算不准,只能概念性地加强一下第二道防线罢了,这个概念本质是一个构造措施而已。
至于具体的调整措施,详见规范条文,如果有必要,只记住一个min(0.2V0,1.5Vfmax)即可。
刚才回家路上突然自己问倒了自己,为啥剪力大于0.2V0就不用调整了呢?思考之后,有了答案,对于这种刚柔并济的结构,不要做的太刚,剪力大于0.2V0了,就认为柔到一定程度了,可以,如果不到这个程度,就需要加强一下柔的部分的配筋,配筋会增加延性,进而使得结构柔一点,这也是本地区很多设计院或者图审提的框剪结构控制框架柱部分的倾覆力矩在40%左右的原因所在。这也是很多人希望国家的抗震规范改为减震规范的原因,大自然那么吊,抗不住。
全部回复(14 )
  • 猪大宝
    猪大宝 沙发
    土木币+1,威望+1
    2017-05-09 10:38:09
  • 猪大宝
    猪大宝 板凳
    土木币+1,威望+1
    2017-05-09 10:37:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
抗规12.2.7-2条和条文说明抗震措施的不一致
根据抗震规范12.2.7-2 隔震层以上结构的抗震措施,当水平向减震系数大于0.40时(设置阻尼器时为0.38)不应降低非隔震时的有关要求;水平向减震系数不大于0.40时(设置阻尼器时为0.38),可适当降低本规范有关章节对非隔震建筑的要求,但烈度降低不得超过1度,与抵抗竖向地震作用有关的抗震构造措施不应降低。而条文说明却是降低了一度
