土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗
发布于:2016-08-01 16:43:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗?清洗是修理工作中的一个重要环节,清洗质量对机械的修理质量影响很大。采用准确的清洗离心泵方法来进步清洗质量和降低本钱,是修理工作者必需考虑的题目之一。修理工作中的清洗包括机械外部清洗和零件清洗、零件清洗又因目的不同可分为鉴定前清洗,装配前清洗和零件镀盖或粘结前工作预备的清洗。
  多级离心泵、齿轮泵的零件清洗中,镀盖和粘结零件的清洗要求最高,清洗质量不高.经常是引起镀层或粘结失败的原因,而零件装配的清洗质量,对机械的使用寿命影响很大.因为清洗严峻分歧格,在重要的摩擦副中渗透大量磨料或因脏物堵塞润滑油道而导致机械的早期磨损和事故性破坏,在某些不够正规的修理工作中时有发生,必需予以留意。
  现列举多级离心泵的几中部件的清洗的扼要方法和留意事项:
  1)刮去叶轮内外表面及密封环和轴承等处所积压的水垢及铁锈等物,再用水或压缩空气清洗、吹净。
  2)清洗水泵壳体各接合表面上积压的油垢和铁锈。
  3)清洗水封管并检查管内是否畅通。
  4)清洗轴瓦及轴承,除去油垢,再清洗油圈及油面计等。滚珠轴承应用汽油清洗。
  5)暂时不进行装配的零、部件,在清洗后都应涂油保护。
  所有清洗保洁方法的基本原则必须充分考虑以下几个基本要求。
  1)清洁保证符合在维修度要求的零件,所需的清洁程度的不同部分是不相同的。在装配,清洗比非配合零件装配的要求,移动部件具有较高的静态拟合,精度比非精确拟合拟合。用于喷涂,电镀,表面粘合,清洁的要求非常高。取决于要求,必须清洗不同的清洗剂和清洗方法时,以确保所需的清洗质量服用。
  2)以防止零件的腐蚀,精密零件不允许任何腐蚀的程度。清洗停放一段时间时所需要的部分后,你应该考虑清洗液除锈防锈能力或考虑其他措施。
  3)为确保安全运行,防止身体和引起火灾或毒物污染环境。
  4)强调经济效率,保证上述条件时,应提高效率,降低原材料成本,降低设备成本,提高经济效益为前提。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
双吸离心泵漏水原因及维修方法
  双吸离心泵漏水原因及维修方法?双吸离心泵我们经常称其为中开泵,其主要的用途在于输送清水,一般是高流量低扬程,若是双吸离心泵在使用过程当中出现漏水,很大程度的影响了我们的工况,要解决这个问题,首先我们来认识一下双吸离心泵的密封。  双吸离心泵密封种类主要有机械密封和填料,密封2大类,通常泄漏点主要有以下五处:通常泄漏点主要有以下五处:  (1)轴套与轴间的密封;  (2)动环与轴套间的密封;
