土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM技术在兰州西站施工总承包中的综合应用
发布于:2016-08-01 14:05:01 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
兰州西站位于兰州市七里河区,处在兰州市中心地带,车站北侧为城市公路主干道西津西路,南侧为建西西路,地铁1、2号线在站区地下通过,站房平面尺寸为370m×260m,最大跨度66m,最大高度39.55m,总面积117854平方米
  1 工程概况
  兰州西站位于兰州市七里河区,处在兰州市中心地带,车站北侧为城市公路主干道西津西路,南侧为建西西路,地铁1、2号线在站区地下通过,站房平面尺寸为370m×260m,最大跨度66m,最大高度39.55m,总面积117854平方米,雨棚覆盖面积为102000平方米。
   2 主要BIM应用成果
  2.1 基于BIM技术的进度计划控制
  兰州西站在结构施工阶段通过将三维模型叠加时间轴的方式,实现施工过程的四维仿真施工模拟,将传统二维施工进度计划直观立体的进行展示,供管理人员提前发现解决施工中的问题,对进度计划进行合理化修改,确保施工计划的精确制定和实施。通过4D模拟与施工现场的紧密结合,保证了施工任务如期完成。
  2.2基于BIM技术的施工方案模拟和优化
  9.45米标高处钢管柱与混凝土梁节点复杂,利用BIM技术对节点进行精细化建模,将钢筋、套筒真实表达。在此基础上利用Delmia软件进行工艺模拟,在考虑操作空间和钢筋排布等情况下,将钢筋与钢柱的连接由套筒连接更改为环板焊接,大大节约了施工时间,保证了施工质量,节点验收合格率100%。
  2.3 基于BIM技术的可视化沟通
  兰州西站在工程伊始就遵循BIM强化方案的措施,针对与建设单位、设计单位的沟通方案问题,在传统二维图纸的表达基础上,将技术想法通过三维建模表达,加快决策进程。
  钢结构施工前,将吊装进行模拟,将现场工况,障碍物等进行添加,对吊装路线和吊装顺序进行合理化安排,通过模拟保证了吊装方案的可实施性。
  图2.3.2 ↑钢结构吊装模拟
  2.4 基于BIM技术的机电、精装、幕墙深化设计
  作为大型铁路综合枢纽,兰州西站机电系统种类繁多,强弱电、给排水、通风空调等二十多个系统汇聚其中,兰州西站直接在三维模型上进行机电深化设计和管线综合,机电安装一次通过率达90%以上。同时,结合建筑、结构模型,提前做好预留孔洞细化设计,避免错开、漏开及二次堵洞的弊病。
  针对重点精装修区域,利用Revit进行精装建模,对单元体进行分隔和表达,生成渲染效果图,使管理人员能够对墙、顶、地进行模数化控制,保证装修效果。
  选取西北角具有代表性的幕墙区域进行深化建模,提前预留好构造柱及埋件,解决其与机电或结构之间的冲突关系,保证幕墙工程顺利完成。
  2.5 基于BIM的成本控制
  通过初期施工图纸的翻模,利用revit自带的明细表功能,直接根据模型导出施工图的工程量,后期随着变更和管线综合等完成最终模型,在最终模型上通过分析得出最终的实际工程量。将混凝土方量、管线长度等进行汇总统计,为预算部门工程算量提供参考和辅助依据。在物资采购过程中,依据模型上的工程量对进场材料进行预控,防止超提或漏提,控制物资成本。
  2.6 基于BIM技术的施工安全管理
  兰州西站施工面临临近既有线和既有线转线施工,安全压力巨大,利用BIM技术的仿真模拟原理,结合施工现场的安全控制,对临近既有线采取搭设双排立式封闭防护网,建立隔离通道等安全措施,确保施工现场不对既有线的运行造成安全威胁,保证了既有线过渡期的安全运营。同时,对群塔施工状况和塔吊防碰撞进行了动态模拟,验证了当前群塔不会发生碰撞,确保了群塔作业安全。
  2.7 基于BIM三维模型的文档管理
  兰州西站充分利用BIM技术的信息集成特点,将过程资料和施工照片在软件平台上与相应模型进行结合,通过平台,监理单位、建设单位能够了解当前主材、施工现场的具体情况,同时还能够查看原始依据,为最终的资料归档提供保证。
   3 总结
  兰州西站作为铁路总公司的第一个站房BIM应用试点工程,通过BIM技术的全施工周期应用,解决了兰州西站整个工程施工期间一系列发生或即将发生的问题,保证了工程工期,基于BIM技术的资料、成本、安全管理,形成了独具特色的施工现场管理模式,得到了建设单位的一致好评,为兰州西站的顺利开通运营奠定了坚实的基础。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM技术在涪陵烟厂的应用
重庆烟草工业有限责任公司涪陵分厂三维数字信息系统项目是由我公司第七工程院于2013年承接的BIM技术服务项目。项目占地面积500亩,设计生产能力为年产卷烟200亿支(约40万箱),工程总投资12.45亿元。项目BIM技术服务的内容包括BIM模型创建、设计验证、综合管线优化设计以及基于BIM模型的现场技术服务,并提供基于BIM竣工模型的模型信息资源管理、设施设备运维管理和园区导引及展示系统。目前该项目已进入竣工验收阶段,BIM技术在工程施工阶段的应用已经完成,开始进行自主开发软件平台的部署和预验收工作。
