土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 都来看看这个建筑的消防水箱应该怎么确定?
发布于:2016-08-01 15:17:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一地下建筑,总建筑面积约22199平方米。地下一层15604.85平方米,地下二层6594.32平方米,其中商业面积约7989.22平方米,车库面积7444.8平方米,设备用房2977.26平方米(地下一层852.54平方米,地下二层2144.72平方米),库房837.84平方米,公厕556.34平方米,备用房2372.71平方米,地下两层结构,采用双向密肋楼盖,埋深10~12.6m, 这类建筑应归为商业建筑吗?消防水箱的有效容积应为多少?
我的分析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.1条款,这类建筑只能归为商店建筑,且总建筑面积大于10000平方米小于30000平方米,故该建筑的消防水箱有效容积不应小于 36立方米,不知道我分析的是否正确?请各位高人指点一二,谢谢!
全部回复(22 )
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    按照规范应该是18m3
    2017-08-25 13:48:25
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    顶一下
    2016-08-18 19:21:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
图中悬吊的是什么设施?
如图,图中悬吊的“小碗”是什么设施?电上的还是水上的?怎么这么密?
