土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 学PLC必看:看懂电动机控制系统中PLC梯形图和语句表
发布于:2016-08-01 11:15:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
不同的电动机控制方式不同、系统中选用部件不同、部件间的组合方式以及数量的选用不同,最终PLC控制方式也有所不同,我们需要一些案例来看懂电动机控制系统中PLC的梯形图和语句表。
1.三相交流感应电动机连续控制电路中的PLC梯形图和语句表
三相交流感应电动机连续控制线路基本上采用了交流继电器、接触器的控制方式,该种控制方式具有可靠性低、线路维护困难等缺点,将直接影响企业的生产效率。由此,很多生产型企业中采用PLC控制方式对其进行控制。
图1所示为三相交流感应电动机连续控制电路的原理图。该控制电路采用三菱FX2N系列PLC,电路中PLC控制I/O分配表见表1。
图1 三相交流感应电动机连续控制电路的原理图
表1 三相交流感应电动机连续控制电路中PLC控制I/O分配表
由图1可知,通过PLC的I/O接口与外部电气部件进行连接,提高了系统的可靠性,并能够有效地降低故障率,维护方便。当使用编程软件向PLC中写入的控制程序,便可以实现外接电器部件及负载电动机等设备的自动控制了。想要改动控制方式时,只需要修改PLC中的控制程序即可,大大提高调试和改装效率。
图2所示为三相交流感应电动机三菱FX2N系列PLC连续控制梯形图及语句表。
图2 三相交流感应电动机三菱FX2N系列PLC连续控制梯形图及语句表
根据梯形图识读该PLC的控制过程,首先可对照PLC控制电路和I/O分配表,在梯形图中进行适当文字注解,然后再根据操作动作具体分析起动和停止的控制原理。
(1)三相交流感应电动机连续控制线路的起动过程
图3所示为PLC连续控制下三相交流感应电动机的起动过程。
图3 PLC连续控制下三相交流感应电动机的起动过程
1 当按下起动按钮SB1时,其将PLC内的X1置“1”,即常开触点X1闭合。
1→2 输出继电器Y0线圈得电,控制PLC外接交流接触器KM线圈得电。
→2-1 自锁常开触点Y0闭合,实现自锁功能;
→2-2 控制运行指示灯Y1的常开触点Y0闭合,Y1得电,运行指示灯RL点亮。
→2-3 控制停止指示灯Y2的常闭触点Y0断开,Y2失电,停机指示灯GL熄灭。
注意
常开触点Y0闭合自锁,主要是用来维持输出继电器Y0线圈一直处得电状态,即使起动按钮断开,电动机仍然会保持运行,因此起动按钮常采用点动式开关,按一下即可起动,手松开后电动机仍然保持运行,有效降低起动部件电气损耗和安全性、可靠性。
(2)三相交流感应电动机连续控制线路的停止过程
当使用三菱FX2N系列PLC连续控制电路控制电动机停止时,可按以下操作进行:
按下停机按钮SB2时,其将PLC内的X2置“0”,即常闭触点X2断开,使得输出继电器Y0失电,该继电器失电则会引起以下动作:
输出继电器Y0失电后,相应的触点动作,即常开、常闭触点Y0复位,Y1失电,Y2得电,运行指示灯RL熄灭,停机指示灯GL点亮。
PLC外接交流接触器线圈KM失电。KM失电,主电路中的常开触点KM-1断开,电动机停止运转。
2.三相交流电动机Y—△减压起动控制电路中的PLC梯形图和语句表
3.三相交流电动机自动循环控制电路中的PLC梯形图和语句表
4.两台电动机交替运行控制电路中的PLC梯形图和语句表
全部回复(12 )
  • 白工
    白工 沙发
    喜欢学校新知识
    2016-09-20 08:40:20
  • 自来雀
    自来雀 板凳
    先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2016-08-25 07:45:25
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GB 51158-2015 通信线路工程设计规范
本规范适用于新建、改建和扩建陆地通信传输系统的室外线路工程设计。
