返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【新手总结.转载】关于拉梁的个人10个小观点地圈梁是指砖混结构在砖墙底部设置的钢筋混凝土梁,如果设置在墙顶顶部则为圈梁,主要是增加建筑物整体性。 基础拉梁是指一般框架结构中基础形式为独立柱基础,在基础与基础之间设置的梁,主要可以调整不均匀沉降,增加整体性。 基础梁是指条形基础的地基梁或者是筏板基础的的肋梁。 1.拉梁不作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩有基础承担): a)拉梁弯矩:由其承担的竖向荷载引起的弯矩; b)拉梁拉力:0.1倍较大柱轴力;
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
胜利一定
沙发
谢谢楼主。
2017-01-19 08:38:19
jianlis123456
板凳
个人理解应该是墙体计算高度从地下室顶板开始计算,如果嵌固端向下延伸,加强部位也相应的向下延伸。这句话在墙体高度计算后面,可以理解为墙体计算高度按照从地下室顶板开始计算,嵌固端向下延伸,那么加强区也向下延伸,和计算墙体或房屋计算高度不是一个问题
2017-01-17 17:10:17
加载更多回复 举报
