土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手指教
请高手指教
发布于:2016-07-30 17:48:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎么解决零地电压偏高,正常有9v,偶尔有40v,请高手帮忙指点
  • cdj23983
    cdj23983 沙发
    接地效果不好,会有偏差电压的。
    2016-08-17 17:22:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位高手,我有几个简单的问题需要你们帮忙
我是个新人,公司决定定期对我进行考核,这次让我出一个箱变的一次系统图,我有几个疑问想请教大家。只给我的箱变里变压器的容量是630kva,低压侧是十路出线,高压进线用断路器,我想问问,如果我低压用GDD柜需要几个柜子?每个柜子设几条出线回路?还有他没给我各出线回路的负荷,大概是告诉我变压器的容量让我自己分配负荷吧,请问每条出现回路怎么分配负荷,还有最重要的是怎么选低压侧的开关,比如低压总进线上框架断路器电流怎么选,每条出线上的塑壳断路器的电流怎么选,补偿电容柜的容量以及电容柜上的开关电流怎么选。我表达的可能不是很好,这个应该给每个人设计每个人的思路都不一样吧,希望大家都跟我说一下你们是怎么做的,我学习一下,像低压侧线路上的电流都是多大这种我不是很明白。
