土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 什么是古建筑中的斗拱
什么是古建筑中的斗拱
发布于:2016-07-30 14:31:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
斗拱是中国古建筑中重要的组成部分,斗拱构件是中国古建筑的重要的承重部分,斗拱是位于柱与梁之间的,屋顶的重量要通过斗拱传给柱子,再由柱传到台基,因而斗拱具有承上启下、传递重量的作用,是屋顶和屋身上的过渡。也正因为斗拱具有减轻负重的作用,所以沉重的屋面才得以更长地伸出屋檐,不仅让房屋外表看上去更加壮观,使柱子、门窗能够防雨防潮,而且还具有很强的抗震功能。
什么是斗拱
斗拱是中国古建筑中特有的支撑构件,在古代建筑遗址中几乎随处可见。 斗拱是由方形的斗、矩形的拱、斜的昂多层叠加组合而成的构件。中国古建筑发展史研究对斗拱的起源有三种说法。一种认为由井干结构的交叉出头处变化而成;一种认为由穿出柱外的挑梁变化而成;一种认为由擎檐柱演化为托挑梁的斜撑,再演化成斗拱。
斗和升原本是古代计算粮食的量具,十升为一斗。建筑斗拱的定制三升为一斗,斗拱升高一层,拱的长度就增大一倍。所谓斗,即其上凿有槽口的方木垫块,位于一组斗拱下方的称作斗,也称大斗。坐斗上承受昂翘的开口称为斗口,作为度量单位的“斗口”是指斗口的宽度。由于斗所在位置不同,所以有多种名称。如“十八斗”、“交互斗”、“三方斗”、“齐心斗”,斗拱置于坐斗口内或跳头上的短横木。
在传统建筑中,柱子与梁枋之间因为要挑出屋顶伸出的屋檐,需要有一种构件支托住屋檐下的枋和椽子,因而古代工匠们便用短木从柱子和梁上伸出,一层不够再加一层,弓木层层挑出使屋檐得以伸出屋身之外,这种方形木称为“拱”。拱的基本形态为矩形,也有表现为曲线、折线或曲折线混合形的。拱也因所处位置不同而有不同的别称。
昂是斗拱中起杠杆作用的斜置构件,分为上昂和下昂。室外为下昂,上昂仅用于室内,平坐于斗拱或斗拱里跳之上。
斗拱的种类很多,形制复杂,根据使用的位置不同,可以分为内檐斗栱、外檐斗栱、平坐斗拱和隔架斗栱。在外檐斗栱中,又可以分为角科斗栱(用于转角处的斗栱)、柱头科斗栱(用于柱头上的斗栱)、平身科斗栱(用在柱与柱之间、摆放在额枋上的斗拱)等。
www. hues.com.cn/gujianzhu/gjzzs/show/?N_ID=4820
宋式斗拱的构造
宋式斗拱中每挑出一层为一跳,每增高一层为一铺。斗拱的大小等级就是以出跳数和铺数多寡来排定次序的。宋《营造法式》“总铺作次序”条规定:“出一跳谓之四铺作,出两跳谓之五铺作,出三跳谓之六铺作,出四跳谓之七铺作,出五跳谓之八铺作”,由此可以知道每朵斗拱的铺作数为出跳数加3,即n(铺作数)=x(出跳数)+3(常数项)。关于常数项3有多种解释。一种是:栌斗、耍头和衬方头;一种是栌斗,最上一跳跳头上的令拱和令拱上的拱檐方或算拱方;一种是柱列中线上的方木,泥道拱(单拱造时用栌斗)、慢拱(单拱造时用令拱)和罗汉方。斗拱组合中有慢拱的称重拱,没有慢拱的则称单拱;跳头上有横拱的那一跳称计心,没有横拱的那一跳称偷心。此外,还有两种不出跳的,一种叫“单斗支替”,是在栌斗上加替木以承下平拱;一种叫“把头绞项作”,是栌斗上用泥道拱承托下平拱,用于柱头上,梁与泥道拱相交出头。还有一种最简单的出一跳斗拱,称“斗拱跳”,是梁与泥道拱交叉后出跳做为华拱,直接承托拱檐方。它虽出一跳,但铺叠不足四层,所以有一种意见认为跳和铺的关系并不总是跳数加3为铺数;也有一种意见,认为它不足四铺,不典型,所以被排除在“总铺作次序”之外。
清式斗拱形制和构造了解更多
  • menfjgnjdinfgheji
    谢谢楼主分享这么好的资料, 谢谢分享
    2016-12-12 13:43:12
  • 双飞飞
    双飞飞 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2016-09-01 21:52:01
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
宽度6米长度10米的房子怎么建二室一厅
一楼宽度6米长度10米的房子怎么建二室一厅,怎么设计合理,二楼宽度6米长度12米,三楼楼宽度6米长度12米,怎么设计合理怎么设计合理怎么设计合理
