土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 柱子配筋求助:实配面积远远大于计算面积
如图所示,计算面积只有800-1000多一点,可是实配面积达到了1700多,旁边跟他一样的柱子,计算面积差不多,但是实配面积只有1200-1300。这个是一层框架,是正常柱子。为什么??求大神解答
全部回答(3 )
  • hechao8462
    是不是角柱?双偏压,角筋配筋控制
    2016-08-01 08:52:01 来自 PC 评论 举报
  • 蔡昌辉
    首先看下该柱是否比较特殊,抗震等级,还有与之相连的框架梁等。还有你这个图是软件自动配的结果,还是设计自己配的。如果是软件自动生成,可以干预或自己人工调整.
    2016-08-01 08:30:01 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
