土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 每天进步一点点——20160729
每天进步一点点——20160729
发布于:2016-07-29 21:37:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天上午去了大成门,报审版需要改动,原因是甲方的意图被政府卡住了,现在报审版的层数需要降下来,这是一个问题,另外一个问题是,实际版的图纸是否依然可行,这个问题的原因何在呢?也是和上面的原因一致的,我只能按层数少的报了,初期也只能按照层数少的建了,那么由于材料垂直运输的问题,夹层的施工方案将被迫调整成钢结构的方案,所以甲方在着急报审版的同时,也不想施工现场停工,因此实际版的图纸能否继续使用,如果不能,尽快拿出实际版的图纸来,当然,这里的实际版图纸不包括下部的施工完毕的,也不包含楼梯大样,这个工程的问题就在这里,如果人员足够多,完全可以报审版实际版同时开始,现在受人员限制,不得不和同事先同时开始实际版的核算工作,明天下午给出一个初步的结论,之后的进程,就可以和同事齐头并进了,一个人负责实际版的图纸调整,一个人负责报审版的图纸出图,时间进度上,理论上周天就可以开始推进,预计耗费的时间相当,但是这样B座就需要再议了,所以整体上来说,下周将被大成门占据,时间很紧张,因为实际版着急施工,报审版着急避开八一规范,唯一的方法就是实际版先给出两层的调整方案,让施工现场不至于窝工,这样在施工期间,争取把报审版完成,然后回过头来,再去完成实际版的剩余工作,这是充分利用时间唯一的办法,前提是不借助外力。
技术上来说,实际版核算会让我初步全面接触框筒,接下来实际版先期出调整图的任务,估计会给同事,因为这个涉及到这个夹层是否施工混凝土次梁,需要甲方给出意见,这个任务落到谁的头上,报审版的模型工作,这一个技术含量最高的工作,也就落到另外一个人的头上了,推测会是我,毕竟甲方也知道没有次梁,钢结构做起来也费劲,所以按照这个安排,自己会独立完成报审版的模型和制图工作,同事期间就是实际版出调整图+B座出图,预计时间紧点的话,可以完成任务,之后就是上面说的实际版的其它工作事宜,塔埠遥遥无期喽。
07.30 我和同事一起实际版核算,给出初步结论
07.31 我和同事一起实际版出调整图,周一待审外发
08.01 我和同事一起开始报审版的工作,期间他要做完小品,这个视情况而定,二分院可借调
08.02~08.04 报审版AB推进
08.05 再报审
以上报审的具体时间尽量提前,视具体情况而定,最晚08.05报,否则08.01规范要卡了。
在担负更多责任的同时,也要看到如果能通过这个工程接触框筒,尤其是报审版的全面接触,是很好的一件事,结合后期的塔埠工程的剪力墙结构,势必将大大丰富自己的高层经验教训,值得辛苦和努力,会给自己的简历添砖加瓦,加油。汇报领导定夺最终分工方案。
  • mingchunz
    mingchunz 沙发
    晕死了你~~~就一个工作笔记。其中没有参考和讨论价值。放回自己的私人空间好不啦,哈哈
    2016-08-02 16:50:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土构件刚度计算
请问双排桩体系的整体刚度怎么计算??哪位能解答下 谢谢!!
