正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
各种加湿设备(电极式\电热式\蒸汽加湿\超声波加湿等)他们的最大加湿能力会去到多大(相对湿度是80%,还是90%等),一般经过加湿后的风相对湿度会到哪个点.正使用一台300Kg的喷雾加湿,通过测量计算,相对湿度只能加到60%左右,加湿量只有30KG.应该咋解决呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yx298298
沙发
过滤器效率的测试方法.
2007-11-20 15:12:20
板凳
楼上说的没错,都只是对过滤器的测试方法和手段。但是对于DOP现在有的人不要求了,因为这里面含有一些对特殊工艺有害的物质。现在有用PSL(聚苯乙烯乳胶滴)作为检测粒子的,还有说MPPS的,就是最易穿透粒径的粒子。
2007-11-20 12:02:20
加载更多回复 举报
