土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中已标注尺寸如何快速修改
CAD中已标注尺寸如何快速修改
发布于:2016-07-29 15:56:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用CAD标注的时候
默认会标注上测量值
若在测量值的基础上添加文字或公差
或者用其他数值替代测量值
应该如何修改呢?
实际上非常简单
CAD标注的数值就是文字
用简单的编辑命令就可以修改
命令是DDEDIT
快捷键是ED
输入ED
单击标注的文字
弹出多行文字编辑器
在编辑器中
CAD早期版本测量值会用<>表示
现在版本会直接显示标注数值
是否保留测量值
标注要采用什么格式
这些都由你决定了
在CAD新的版本中
修改标注尺寸更加简单了
只需要双击标注的文字
就会自动执行DDEDIT命令
无需输入命令就可以进行修改了
如果你不需要输入特殊的文字格式
你也可以再属性框(CTRL+1)
“文字替代”栏中修改标注文字
全部回复(9 )
  • 东方老谭
    东方老谭 沙发
    我是来赚积分的
    2016-08-29 14:30:29
  • kovokeer
    kovokeer 板凳
    bingpian 发表于 2016-8-4 15:34 ED快捷键尺寸编辑嗯呢,是的
    2016-08-05 13:59:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
标高标注LISP程序;
;标注标高: (defun c:bg(/ xs_d os dim jd i_sc i_bg i_uni bg_jz pt_jz zb_jz pt_nt zb_nt bg_nt) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "dimzin" 0) (setvar "blipmode" 0) (setq xs_d (getvar "dimzin")) (setq os (getvar "osmode"))
