土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 国际案例——ArchiCAD下的BIM大协同
发布于:2016-07-29 14:34:29 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
项目被选为试点项目,展示由土地测量师、土木工程师、结构工程师、液压顾问、机械工程师和电气工程师组成的全方位顾问团的BIM协同成果。
费斯路德中学 - ? Fulton Trotter Architects
综述
费斯路德学校 (中学)位于澳大利亚昆士兰州布里斯班市以西 1 小时车程的普莱兰德( Plainland )市郊。在学校新图书馆大楼建设期间, Fulton Trotter 建筑公司(以下简称 FTA )作为建设管理方,负责设计、文案提供和合同管理。这个规模不大的项目总价 150 万澳元,是一个单层钢结构建筑。它被 FTA 选为试点项目,展示由土地测量师、土木工程师、结构工程师、液压顾问、机械工程师和电气工程师组成的全方位顾问团的 BIM 协同成果。
该试点项目的目标是追踪 FTA 和顾问团队实施全协同 BIM 的能力。
文件使用 3D 格式是为了方便细节问题的处理以及在结构和服务(如电气、机械、液压等)间进行协调,从而减少现场的分歧,以及解决在设计阶段就能防范的问题,降低耗费在重新构思解决方案上的时间和资金成本。
公司的目标是,让设计团队工作进展更顺利;为更好地竞标和施工,制作更好的文档;以及最终为客户打造一个成本效率更高的建筑。
费斯路德学校内部视图 ? Fulton Trotter Architects
Open BIM 团队软件
· FTA 建筑师(使用 ARCHICAD 记录和调整完整的 BIM 模型)
· 土地测量师(使用 12D )
· 土木工程师(使用 12D )
· 结构工程师(使用 Revit Structure )
· 液压顾问(使用 Revit MEP )
· 机械工程师(使用 Revit MEP )
· 电气工程师(使用 Revit MEP )
起步
FTA 开启并主导了最开始和顾问团成员的讨论,以了解每个团队成员将使用什么 BIM 工具,以及就每位顾问的预期效果达成共识。
制作文件
FTA 在 ARCHICAD 里创建了一个草图设计模型。 ARCHICAD 的 BIMx 工具被广泛并成功地用于向顾问团队、客户和有关部门展示早期的方案,以获得关于建筑设计进展的早期反馈。顾问们提供的 SD 流程大部分仍然是 2D ,目的是在制作模型之前,将服务和配置清晰化。 FTA 认为,起始阶段使用这种方法将有效减少对各种模型的更改。一旦顾问 SD 系统和定位确定,每个顾问就会开始他们的 3D 建模和文件制作流程。
不同学科的服务模型 ? Fulton Trotter Architects
除了只能制作 3D DWG 文件的土地测量师之外,顾问团队成员之间都使用 IFC 格式交流。为了支持协调和模型检测, FTA 使用 ARCHICAD 将文件转换成了 Library Parts 格式。
因为 ARCHICAD 具备通过 IFC 格式交流的能力, FTA 能将每一个顾问的模型作为一个模块插入整体建筑模型。
想要最终做出一个符合建筑形态,以及和建筑中各服务相契合的结构,工程师的 IFC 模型在整个流程中非常关键,对钢结构也需要进行各种反复测试。
液压服务也具体到细节地被模化了,这对于在设计阶段检测以及处理结构和其他模块的潜在问题尤为有效。
接下来是电气和机械服务的模化,它们对于冲突检测和建筑成品的细节化处理以达到相关要求上,也非常有用。
打开 / 关闭每个顾问的模块,以及检测每个模型是否达到建筑要求,这样的能力在培训年轻员工和帮助他们理解建筑语言和流程上,也是非常重要的工具。
施工
FTA 使用拥有完整模型的 BIMx (包含所有结构和服务)完成现场检查——施工方是否在按照模型和文件进行建设。在合同管理相关的后续问题中, BIMx 也将起到很好的作用。
· 检查施工图
· 协助解答施工方的现场质询
· 可通过模型和 BIMx 文件快照,向施工方展示设计意图
ARCHICAD 中的结构和 MEP 模型 ? Fulton Trotter Architects
总结
如果没有 ARCHICAD 对于 Open BIM 的不懈追求,以及它提供的合并和输出 IFC 格式文件的能力, FTA 和它的顾问团队就不能在设计和文件制作过程中,让费斯路德学校图书馆项目的设计达到如此细节化的水平。
费斯路德学校 ? Fulton Trotter Architects
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM应用于高层钢结构(中)
结构BIM软件系统的三维实体信息核心采用参数化描述建筑单元,以梁、柱等建筑构件为基本对象,而不再是CAD中的点、线、面等几何元素。通过数字建造技术模拟建筑物的真实信息,信息的内涵不仅仅是几何形状描述的视觉信息,还包含大量的非几何信息如物理信息以及分析信息等。该结构BIM软件支持通过文本操作进行结构的建模、 分析、 校核等一系列功能,该BIM软件读取 Etabs数据文件,然后转为自身的格式,然后即可建立该BIM的有限元模型,从而实现建模过程中资源的共享,使项目管理共享协同能力得到提高。
