土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 魏群:BIM技术改变了钢结构格局
魏群:BIM技术改变了钢结构格局
发布于:2016-07-29 14:48:29 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
由河南省工业和信息化厅、河南省工商业联合会、安阳钢铁集团、中国钢材网主办的第六届中国钢铁贸易高峰论坛10月26日在郑州成功举行。国务院特殊津贴专家、河南省钢结构协会秘书长魏群就目前钢结构企业工程体量越来越大,复杂程度越来越高,海量数据计算能力,尤其是新技术使用的情况和大家做了全面的介绍,BIM技术,不仅改变了钢结构生产企业生产内部、生产组织、施工、学习等方方面面的情况,同时影响到为钢结构所服务所有企业。以下为部分实录:
  现在钢结构,有哪些特征呢? (1)、工程体量的不断增大。现在大型的越来越多钢结构不仅仅是民营企业,海洋钢结构、各种机械安装,还有各种特殊的机械设备,都是属于钢结构的。(2)、复杂程度的不断增加,像现在的钢结构它不断是在功能上有所考虑,在艺术、造型和更多的用途上,它都是要有更多的发展趋势的。(3)、海量数据不断增加。(4)、更多是协同工作。
  我下面介绍物联网和智能化及一些新技术。钢结构和新技术的结合,高科技含量越来越多,它现在做的是这样的,我们不管是物流还是在设计、制造安装环节,基本上都要用图形,用图形基本上是用AutoCAD、DWG格式,我们现在在建筑界最提倡,应该应用到钢结构各个环节。另外钢结构里面,要把这些东西都和云技术结合起来。现在新平台技术,那就是用Revit软件,或者是物联网以及是RFID、云存储,这是讲三个环节。
  因为这个新技术,我们钢结构或者钢铁这个贸易有一个什么样的优势呢? (1)、削减了成本。(2)、能够更快的实现价值。(3)、提高可靠性。削减成本和更快价值体现,是钢铁供应链应该选择的BIM技术、云计算、物联网技术。
  我先说数字化技术,现在我们国家一直在推行BIM技术,什么叫BIM技术? BIM技术它的全程就是叫Building information Modeling,它不但是一个结构里业主,包括施工单位、建筑师、BIM、土木工程师、结构工程师、MEP系统工程师,都需要围绕一个模型,这一个信息模型它是在不同的专业、不同的领域、不同的阶段、不同的位置,都要用这个BIM模型。现在可以看到,所有的钢结构行业里头,已经在主动的或者是被政府政策强制推行的这个BIM技术。
  BIM技术它有什么呢?有四个层次。(1)、数字表达。(2)、知识资源。(3)、工作过程。现在大家应该有两个概念,一个叫BIM,还有一个叫BLM,就是结构的全生命周期管理,支持全生命周期管理,它重要一个信息平台就是BIM技术。(4)、协同作业。跟钢结构供应很有关系,这是协同作业的概念。
  全生命周期管理这个词现在炒得很热,全生命周期管理支撑的一个数据库就是BIM技术,现在有了BIM技术,就是给物资供应链上提出了更高的要求,我们可以看到,钢结构供应商应该如何提高自己的科技含量?我认为,我们不是光把钢材、钢铁卖出去,更重要的是要把所有的信息技术,作为一个附加值,在这个贸易环节过程中体现出来。
  BIM技术有五个特点。(1)、可视化。在物流里头可能没有涉及到,但是,现在建筑行业里头,它用BIM就可以实现可视化,我们做的工程动画、虚拟现实模型,都是用BIM技术就可以派生出来的。(2)、协调。(3)、模拟。(4)、优化。结构所有的优化以及是否产生问题,工程是否都非常协调?这个里头这几个用BIM技术完全可以做到。(5)、出图。也许在贸易网这个关节,是不太注意出图,但是使用者一定是要把各个图形输出之后,它才能够进行更经济的规划。我们所有供应的钢材必须有完全充分的信息,这个是重要的。
  我们在钢结构以及设计阶段,或者是施工阶段,它有一个CAD演变过程,实际上是什么呢?从最早的用手来绘制图形,变成用一个甩图版、CAD图形,我们过去的所有图形都是由平面图形,在设计人员脑子里由平面图形到三维图形,这是从下而上的设计。而CAD的设计,先做三维模型,再拆分成二维图,这是从上而下。现在发展最新阶段是什么?就是BIM模型,BIM模型说得最根本上就是说,一个工程不但是把它的图形储存数字化,更主要的是随着时间处理的变化,它的各个非图形的信息,比如说它的价值、它的折旧、它的各种消耗都要存储在图形里。所以BIM模型是一个把几何信息、时间信息和其他非图形信息混在一起一个新的模型。这是一个新的模式。所以做钢铁贸易的,要抓住这个方式来使你的供应目标也更清楚,也知道了怎么去进行各种材料的准备。
全部回复(3 )
  • lang04031312
    lang04031312 沙发
    正在学习中,感谢楼主分享
    2016-08-04 16:36:04
  • lang04031312
    lang04031312 板凳
    正在学习中,感谢楼主分享。
    2016-08-04 16:35:04
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
上海中心全生命周期BIM应用 引领绿色建造典范工程
项目目前已获得国家级三星级绿色建筑设计评价标识、美国绿色建筑LEED-CS铂金级认证。并已成功入选2016年MIPIM大奖的最终候选项目之一。上海中心大厦坐落于上海浦东陆家嘴金融贸易区核心区,主体建筑总高度632米(地上127层,地下5层),总建筑面积57.6万平方米,是一座集办公、酒店、会展、商业、观光等功能于一体的垂直城市。 项目简介上海中心大厦垂直、螺旋式向天空延伸,整个大厦由低到高分成九个相邻的功能区域,各个功能区域又包含多个功能组合空间,为使用者提供多样化的生活空间。同时上海中心大厦严格参照绿色建筑三星认证及LEED金奖设计标准,集合采用了三联供、冰蓄冷、风力发电、雨水收集等绿色建筑技术。
