土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 粘钢胶粘贴钢板使用要求
粘钢胶粘贴钢板使用要求
发布于:2016-07-29 14:46:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  (一)前言
  1、采用粘钢方法加固混凝土结构,应由熟悉该技术施工工艺的专业施工队伍承担,并应有加固施工技术方案和安全措施;
  2、施工必须按照下列工序进行:
  (1)施工准备→混凝土表面处理→固定构件的制备→配制粘钢胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压→拆除固定加压构件→质量检验→防腐处理。
  3、施工宜在环境温度为5℃—35℃的条件下进行,并应符合结构胶粘剂要求的施工温度。当温度高于35℃时,采取经试验验证的可靠措施保证粘钢胶的粘贴质量。当温度低于5℃时,采用低温固化型的结构胶粘剂或采取加温措施;
  4、施工时应考虑环境湿度对胶粘剂固化的不利影响,相对湿度不应大于70%。若在潮湿构件上施工,必须烘干构件表面,并采用高潮湿面专用结构胶粘剂;
  5、进行混凝土表面处理和粘贴钢板前,要按照设计图纸进行放线定位;
  6、胶粘剂配制时,要按照说明书中规定的配合比称重并置于容器中。用搅拌器搅拌至色泽均匀。在搅拌容器内及搅拌器上不得有油污和杂质。应根据现场实际温度确定胶粘剂的拌合量,并按要求在30分钟内使用完毕;
  7、限制树脂胶每次拌合量的原因在于,拌合量越大,反应热越不容易散发,反应速度就会越快,使用时间就越短,难以保证施工质量;
  8、原材料必须严格按照产品说明书进行妥善运输和保持。
  (二)施工准备
  1、应认真阅读设计施工图;
  2、应根据施工现场和施工加固构件的实际情况,拟定施工方案和施工计划;
  3、应对所使用的结构胶粘剂、钢板、机具等做好施工前的准备工作。
  (三)表面处理
  1、应清除被加固构件表面的夹杂、蜂窝、麻面、起砂、腐蚀等混凝土缺陷,露出混凝土结构层,并修复平整。对较大的孔洞、凹陷、露筋等部位,在清理干净后,应采取粘接能力强的修复材料进行修补;
  2、应按照设计要求对裂缝进行灌注或封闭处理;
  3、被粘贴的混凝土表面应打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出混凝土结构面。粘贴所使用的钢材也需要进行打磨,打磨面越粗糙越好;
  4、混凝土表面应清理干净并保持干燥。
  (四)固定构件的制备
  1、根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况,选择不同的固定方法;
  2、可以选择使用膨胀锚栓、化学锚栓等机械加固;
  3、也可以选择使用外力加压的方式进行固定。
  (五)配制粘钢胶
  1、按照胶粘剂生产厂家提供的工艺条件配制粘钢胶;
  2、首先将A、B组份分别搅拌均匀,然后再把A、B两组份按照2:1的比例倒入容器,用电动搅拌器或其它棒材进行匀速搅拌,直到呈色一致为止,一般一次调胶重量以 6-10kg为宜。
  (六)涂敷胶粘剂及粘贴钢板
  1、把搅拌均匀的胶,涂抹到被粘物表面;
  2、一般情况下胶层厚2mm,中间厚两边薄;
  (七)固定、加压
  1、粘贴完成之后立即进行加压;
  2、根据所选择的加压方式采取不同的加压方法;
  3、加压过程中,使胶液从钢材四周不停的溢出;
  4、24小时后,可卸出加压和固定设施。
  (八)质量检验
  1、施工完毕后,可以采用小锤轻轻敲击的方法进行检查;
  2、锚固粘钢面积不得小于90%;
  3、非锚固区粘钢面积不得小于70%。
  (九)防腐处理
  1、清理钢板余胶至原钢材面;
  2、先刷一道防锈漆,待干后,再刷第二道防锈漆;
  3、有防火要求,按规定涂刷防火涂料。
  • sunny107
    sunny107 沙发
    楼主辛苦,楼主辛苦,楼主辛苦。重要事说三遍。
    2016-10-27 15:19:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
甲方人员在工程前期要做些什么
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-29 21:44 编辑 我刚毕业在单位基建处,部门里没什么对口专,工程立项那些都差不多 ,再几个月准备动工了。 请前辈指导一下工程前期流程,有什么书和资料可以学习。动工过后我作为甲方人员要做些什么呢? 谢谢大家!
