土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 植筋胶锚固注意事项
植筋胶锚固注意事项
发布于:2016-07-29 14:17:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  1、采用植筋方法加固混凝土结构,应由熟悉该技术施工工艺的专业施工队伍承担,并应有加固施工技术方案和安全措施;
  2、施工必须按照下列工序进行:
  施工准备→构件钻孔→清孔→钢筋去污→配胶→植筋→固化→质量检验。
  3、施工宜在环境温度为5℃—35℃的条件下进行,并应符合结构胶粘剂要求的施工温度。当温度高于35℃时,采取经试验验证的可靠措施保证植筋胶的粘接质量。当温度低于5℃时,采用低温固化型的结构胶粘剂或采取加温措施;
  4、施工时应考虑环境湿度对胶粘剂固化的不利影响,相对湿度不应大于70%。若在潮湿构件上施工,必须烘干构件表面,并采用高潮湿面专用结构胶粘剂;
  5、胶粘剂配制时,要按照说明书中规定的配合比称重并置于容器中。用搅拌器搅拌至色泽均匀。在搅拌容器内及搅拌器上不得有油污和杂质。应根据现场实际温度确定胶粘剂的拌合量,并按要求在30分钟内使用完毕;
  7、限制树脂胶每次拌合量的原因在于,拌合量越大,反应热越不容易散发,反应速度就会越快,使用时间就越短,难以保证施工质量;
  8、原材料必须严格按照产品说明书进行妥善运输和保持。
  • dd2367806031
    dd2367806031 沙发
    关键工序做法
    2016-07-29 21:58:29
  • 兰瑜
    兰瑜 板凳
    不错,植筋方案里的一部分
    2016-07-29 17:54:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
植筋胶锚固效果检查验收
  1、结构胶粘剂材料进场时,应会同监理或甲方单位对产品合格证、出厂检验报告、生产日期、有效期、中文标志和包装完整性进行检查,确保材料的各项性能指标均符合有关的国家标准;  2、验收时,应按照相关的国家检测标准方法对施工质量进行现场抽样检验;  3、加固工程竣工验收应提供以下施工技术资料:  (1)结构胶粘剂的产品合格证及相应的产品测试报告;  (2)加固材料现场复验报告;  (3)隐蔽工程验收和粘贴后外观质量检查记录。
