采购好的除尘布袋具体来说,为了满足企业生产的需要,除尘布袋应该符合以下的要求:
1、有良好的透气性,布袋除尘器的功能,就是用来去除粉尘的,所以滤料的容尘量,必须足够大。现在市场上有一些质量比较差的除尘布袋,每开启一起清灰功能,就会“缩水”一次,这就是不合格的产品。
2、抗温、抗腐蚀性较强。相信大多数企业都知道,除尘布袋如果不能有良好的抗温和抗腐蚀性,很快就会被破坏,丧失除尘的性能,影响到布袋除尘器的正常使用。
3、易于清灰。清灰质量的好坏,和除尘布袋本身的质量,也有一定的关系。比如长纤维和短纤维两者材质,短纤维的材质,虽然有非常好的滤尘性,但要清理上面的粉尘,就显得比较困难。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
低碳污水处理中UNITANK工艺与A2/O工艺对比近年来,为了解决日益严重的水体富营养化污染,城市污水处理厂对污水处理工艺的脱氮除磷功能越来越重视。大量的已建城市污水处理厂进行了升级改造工程,增加处理工艺的脱氮除磷功能;新建城市污水处理厂在选择处理工艺时,脱氮除磷功能是必须考虑的主要问题之一。而南方地区由于污水浓度较低,碳源不足一直成为生物脱氮除磷的最大问题。UNITANK工艺结合了传统活性污泥法和SBR法的优点,在一个运行周期中,通过控制搅拌和曝气,UNITANK工艺边池实际上是按照倒置A2/O工艺方式运行,依次呈现缺氧、厌氧、好氧、沉淀状态,具有良好的生物脱氮除磷的外界环境。UNITANK工艺与A2/O工艺存在一定的联系,又具有其自身特性,倒置A2/O工艺是典型的推流式反应器,而UNITANK工艺是完全混合式反应器,因此,笔者通过UNITANK工艺与倒置A2/O工艺对低碳源城市污水处理的中试运行效果、UNITANK工艺与改良型A2/O工艺在南方地区的生产试验运行效能进行对比研究,分析两种工艺的各自特点以及对南方城市生活污水的去除效果,确定其适用条件和范围,并可为现有工艺改造以及新建污水厂工艺选择提供一定科学依据。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
