土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 利用BIM技术进行二次结构深化设计
利用BIM技术进行二次结构深化设计
发布于:2016-07-29 13:54:29 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
二次结构往往是连接结构和后期机电精装等一系列工作的衔接点,真正体现了多专业的穿插施工。结构和机电应用BIM技术进行综合布置,往往在总包和机电工程分开招标的常规模式下各自进行应用。美瑞泰富大厦在地上标准层二次结构深化设计中应用BIM技术,结合多专业交叉碰撞解决施工问题。重点介绍核心筒内,电梯间隔梁、门洞口、二次结构排砖、机电洞口预留、管线综合等内容。
1 BIM技术应用背景及工程概况
1.1 BIM技术应用背景
随着建筑行业的不断发展BIM技术已经逐渐被广泛应用,主要有3种形式,大多都服务于“高精尖”的项目,这使得应用BIM技术条件充足,但BIM技术的优势不仅仅体现在服务于那些重点项目,而是要在建筑行业的普遍性项目上开展壮大。图1为BIM技术在总包方的应用形式。
图1 BIM技术在总包方应用形式
二次结构往往是在主体结构即将施工完成,机电安装陆续插入时进行的,真正体现了多专业的穿插施工。较主体结构施工更复杂,较机电安装更丰富,真正体现了施工管理的复杂性和综合性。二次结构施工质量将直接影响后期与精装修、电梯之间的交接。图2为总包施工流程。
图2 总包施工流程
1. 2 工程概况
美瑞泰富工程位于北京市朝阳区崔各庄乡大望京村,总建筑面积为124500m2,其中地下为45000m2。工程分为主塔楼、裙楼2部分,主塔楼地下5层,地上40层,建筑总高度为220m(见图3) 。建成后将成为沿京密路进京映入眼帘的第一座建筑。本工程安全质量定位高,确保“长城建筑结构双金杯”,争创鲁班奖,为朝阳区重点工程。二次结构砌筑采用蒸压加气混凝土砌块。地上地下总建筑用砖量为9850m3,植筋根数为98140根。墙体复杂多变,弧形墙体、变截面墙体、斜交墙体等数量多。且地下室共5层墙体,预留洞口数量多、尺寸多、标高多。砌筑量大,砌筑形式多变,给二次结构深化工作带来很大难度。
图3 美瑞泰富工程
2 二次结构深化重点及难点
2. 1 图纸描述不清晰
图纸中对于二次结构的描述一般多为文字叙述,例如图纸中明确写到,构造柱设置于转角处、端部、墙厚变化处,且不大于4m设置1个构造柱。门口设置抱框、门口上方设置过梁,层高超过4m设置圈梁等。施工只能依据建筑图进行。本工程精装修标准高,电梯为瑞士进口电梯,所以项目部对二次结构施工质量特别关注。
2. 2 CAD深化图局限性过大
深化图主要描述构造柱定位、圈梁过梁位置,满足图纸规范要求。如果每道墙都画立面图、每个构造柱都画详图,工作量大,效果也不好。本工程构造柱尺寸、标高变化多,相邻两道墙过梁都会不交圈,有些部位只能靠凭空想象。
2. 3 洞口留置的调整问题
机电综合布线后必会涉及管道、桥架的调整,洞口留置十分麻烦(见图4) ,且后期修补、堵洞会造成多家扯皮及高额费用。如不统一考虑会造成二次结构后期拆改,或迟迟交付不了工作面,造成经济损失和进度拖延。
图4 洞口留置的调整
2. 4 标准层高高,圈梁数量多
核心筒标准层高4. 80m,按设计说明需设2道圈梁,加之门洞口,每层将近设置3道圈梁。加大了二次结构构造柱混凝土浇筑量和运输的困难。遇到电梯井道还要考虑间隔梁的位置,又要增加圈梁,且间隔梁间距不一。
2. 5 超短墙质量安全隐患
构造柱布置可以用CAD进行深化设计,有些转角墙和抱框柱距离过近(400~600mm,见图5) ,而砌筑材料加气砌块截面尺寸多为600mm×200mm×300mm,加上200mm马牙槎造成每个砌块都要切割,浪费材料。没有错缝,存在质量隐患,在构造柱浇筑前存在很大安全隐患。
图5 短墙肢
2. 6 体量统计困难,分包价格高
二次结构是项目的亏损项,收入较低。与分包结算按体量的综合单价,但分包提出由于是加气块施工,层高高、构造柱量大、不好施工,植筋数量多等原因,价格居高不下。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
凝视城市之眼-MVRDV新作天津滨海图书馆
MVRDV与天津规划设计院合作设计的天津滨海图书馆将成为城市文化中心区的重要一员。坐落于公园与文化新区之间的建筑不仅将成为人头攒动的教育中心,也将成为自然与城市间的桥梁。 一个椭圆形的开口直穿建筑如同一只巨大的眼睛凝视着外界,球形的礼堂占据了宽阔大厅的中央位置,安静的室内空间和建筑外绿意葱葱的公园倒映在镜面上,创造出丰富的空间层次。阶梯式的书架呼应着球体空间,重重抬升,带来如同起伏山地般延绵的景观效果。而这层层叠叠的书架形式延续到立面上,成为了过滤刺眼阳光的百叶。
