土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 个人分享的工控行业学习资料:PLC通信接口
发布于:2016-07-29 11:34:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
(1) RS-232通信接口。RS-232通信接口是数据通信中应用最为广泛的一种串行接口,它是数据终端设备与数据通信设备进行数据交换的接口,目前最受欢迎的是RS-232C,即C版本的RS-232。到工控资料窝(gkwo.net)下载更多资料
RS-232接口物理连接器(插头)规定为25芯插头,通常插头在数据终端设备(DTE)端,插座在数据通信设备(DCE)端。“RS”是英文“推荐标准”的缩写,“232”是标识号,“C”表示此标准修改的次数。它既是一种协议标准,又是一种电气标准,规定了终端和通信设备之间信息交换的方式和功能,采用串行通信方式传送数据,波特率规定为19200b/s、9600b/s、4800b/s等几种。
RS-232C接口是标准的25针的D型连接器。RS-232C采用负逻辑,规定逻辑“1”电平在(-5~-15)V范围内,逻辑“0”电平在(5~15)V范围内,具有较高的抗干扰能力。
(2) RS-422通信接口。RS-422通信接口定义有RS-232C通信接口所没有的10种电路功能,规定用37针的连接器。采用差动发送、差动接收的工作方式,发送器、接收器使用+5V的电源,因此在通信速率、通信距离、抗干扰能力等方面较RS-232C通信接口有很大的提高,其数据的传送速率可达10Mb/s,通信距离为12~1200m。
(3) RS-485通信接口。RS-485通信接口是RS-422的改进,RS-485采用半双工通信方式,它的电气接口电路采用了差分传输方式,抗共模干扰能力增强,输出阻抗低,并且无接地回路,适合于远距离数据传输。
PLC主要是通过RS-232、RS-422和RS-485等通用通信接口进行联网通信的。若联网通信的两台设备都具有同样类型的接口,可以直接通过适配的电缆连接实现通信。若两台设备的通信接口不同,则要采用一定的硬件设备进行接口类型的转换。三菱公司生产的这类设备采用功能扩展板和独立机箱型两种基本结构形式。功能扩展板通信接口(如FX2N-485-BD型)没有外壳,安装在PLC的机箱内使用,其构成的通信距离最大为50m。而独立机箱型接口(如FX2N-485ADP型)属于扩展模块一类,其采用适配器构成的通信距离最大为500m。
在许多工业环境中,要求使用最少的信号线,在远距离内实现通信任务。目前在PLC局域网中广泛使用RS-485串行接口总线。采用RS-485构成分布式系统,系统中最多可有32个站,新的接口器件已允许连接128个站。
全部回复(9 )
  • yuleray
    yuleray 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-08-14 08:40:14
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢楼主分享,
    2016-08-14 07:47:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
配电柜里电流/电压信号和PLC怎么连接
进线配电柜的进线电流和电压AI信号传给PLC,是通过I/O通信接口每个信号送一对线还是通过RS232/RS485总线连接,如果RS232/RS485总线和PLC连接,是不是就不占用AI模块了?
