土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 30m3PP材质箱体钢结构求助
30m3PP材质箱体钢结构求助
发布于:2016-07-29 10:10:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如题,有一个34m3的箱,是PP板的,有五个面,没有底板。然后想在这五个面的夹层里焊接钢结构加固,然后在埋入混凝土结构里的。(拟用空心方钢,且现在箱体约1吨重,尺寸是3.7*3*3.12M)
因为本人不熟工程力学,想麻烦一下有没有大神帮我计算一下,这个钢结构要怎样的摆放密度。等等的。最好有计算过程。谢谢各位。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
原有砼结构上加建三层钢结构有关问题的探讨
想请教一下各位大神,原有三层砼结构上加建三层钢结构是否可行。如可行有以下几个问题:1.结构设计的各种参数是以砼结构还是以钢结构?2.钢结构的底层的柱脚能不能以铰接?3.上部钢结构与下部砼结构不协调是要做处理?4.是否还有其他应该要注意的地方?请各位指点,越详尽越好。感谢!!!
