土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水阀门井中三通一般如何选择,异径管大进小还是反之?
HDPE管子,三通四通处需要接异径管,但是异径管规格很大,常常控制了阀门井的尺寸,所以不知道真正安装是在井内还是井外?是直接接四通再接闸阀伸缩节,还是先变径,然后井内只设闸阀和伸缩节?另外大进小出和小进大出有什么优劣差别吗?谢谢赐教!
全部回答(8 )
  • 北城烟雨
    管道阿梁 发表于 2016-8-4 09:07 阀门井是控小的?哦,受教了!就是异径管放不下就放在井外面、多谢!我现在做的是。不符合标准,就不要参照我的。
    2016-08-04 11:27:04 来自 PC 评论 举报
  • 管道梁
    lkk光棍 发表于 2016-8-2 12:48 可以选择异径三通或四通。有时候是,三条管子都不一样管径,所以不仅需要异径三通,而且必须要接异径管。
    2016-08-04 09:08:04 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
