土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程常用的28项施工顺序
建筑工程常用的28项施工顺序
发布于:2016-07-28 16:36:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    由下而上的施工
  1.先张法预应力施工:当采用单根张拉时,其张拉顺序宜由下向上,由中到边(对称)进行。
  2.直径100~300mm的鼓泡,分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
  3.在拆除护壁支撑时,应按照回填顺序,从下而上逐步拆除;更换支撑,必须先安装新的,在拆除旧的。
  4.胎体增强材料铺设由屋面最低处向上进行。
  5.屋面卷材,由屋面最低处向上进行。连续多跨,先高后低跨,先远后近。
  6.玻璃饰面,组合粘贴小块玻璃镜面时,应从下边开始。
  7.镶贴面砖应自下而上进行。
  由上而下的施工顺序
  1.当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨,先远后近的次序施工。
  2.钢结构防腐涂料施涂顺序:先上后下,先左后右,先里后外,先难后易。
  3.高强度螺栓:接头如有高强度螺栓连接又有电焊连接时,如设计未规定时,宜按先紧固高强螺栓后焊接的顺序。
  4.注浆地基:如相邻土层的土质不同,应首先加固渗透系数大的土层。
  5.后张法:对于平卧重叠构件张拉顺序宜先上后下逐层进行,每层对称张拉。
  6.抹上灰饼,再抹下灰饼。当墙面高度小于3.5m时,宜做立筋,大于3.5m时,宜做横筋。镶贴面砖应自下而上进行。
  7.表贴壁纸时,首先要垂直,后对花纹拼缝。原则是先垂直面后水平面,先细部后大面,贴垂直面时先上后下,贴水平面时先高后低。
  8.挖土应自上而下水平分段分层进行。
  9.渗透系数相同的土层应自上而下进行加固。
  10同一节柱、同一跨范围内的钢梁,通常由上向下逐层安装11.钢结构防腐涂料一般应按线上后下,先左后右、先里后外、先难后易(乳胶漆同上)。
  12.后张法,对于平卧重叠构建张拉顺序宜线上后下逐层进行。
  13.脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行。
  从外到中的施工顺序
  1.台阶式单独基础浇筑为先边角,后中间,务使砂浆充满模板。
  2.砂桩地基施工应从外围或两侧向中间进行,成孔宜用振动沉管工艺砂石桩的施工,对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行(黏性土则相反)。
  3.设备基础浇筑:沿长边一端向另一端,或中间向两端或两端向中间。
  从中到外的施工顺序
  1.螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行塑料面层,沿轴线由中央向四面铺贴。
  2.纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边进行。
  先深后浅的施工顺序
  对基础标高不一的桩,宜先深后浅,相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序。
  先后的施工顺序
  1.后张预应力构件,侧模应在预应力张拉前拆除,底模必须在张拉完毕后拆除。
  2.因素分析法:先工程量、后价值量,先绝对数,后相对数。
全部回复(8 )
  • zoomlioning
    zoomlioning 沙发
    不错 不错 不错
    2016-08-31 18:51:31
  • new2012
    new2012 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-31 15:13:31
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
10大工程施工新技术总结
 1、塑料模板施工技术   塑料模板是一种绿色环保的复合材料,主要以聚丙烯为主,加入少量玻璃纤维、剑麻纤维等附加材料。塑料模板在使用过程中,强度能够满足要求,周转次数达30次,拆模速度快,回收率高达95%,较传统木模施工工艺节省了工期、材料,混凝土表面平整、光滑,呈现自然质感。  目前全球的木材资源都已经发出紧缺信号的前提下,我国作为木材使用大国,木材的进价已出现大幅度的上涨,各种木产品也相应涨幅颇大,甚至有专家提示,木材市场将会出现供不应求的状况。绿色环保,可循环利用的复合材料建筑模板必将成为未来几乎所有建筑行业的趋势。
