土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM在深化设计上的好处
BIM在深化设计上的好处
发布于:2016-07-28 16:16:28 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
BIM技术运用施工模拟特性可以对建筑项目在施工前进行一次“预演”,从模拟中发现设计上的不足,施工上的困难。
BIM技术运用施工模拟特性可以对建筑项目在施工前进行一次“预演”,从模拟中发现设计上的不足,施工上的困难。虽然能够发现诸多问题,但是往往还不能足以指导施工作业,满足业主实际需求,还需进行二次作业,也就是我们常说的深化设计。
  BIM在深化设计上的好处一:3D可视化、精确定位
  传统的2D平面图往往因为可视范围有限,需要多张图纸配合才能看清楚某个构件的详细位置与构造,并不直观,增加工作量不说还降低精确度。采用BIM技术之后,通过BIM概念的特性建立起3D可视化模型可以将项目的整体相貌呈现在各参与方的眼前,清楚直观,即便是缺乏专业知识的业主方对于可视化的3D模型也能够读懂,方便了各方的沟通。
  同时,BIM模型采用面向对象及参数化的概念,将建筑项目中所有构件的真实数据纳入之后,可以将传统绘图中经常忽略的部分(如保温层)展现出来,让各方可以通过将这些之前隐藏起来的构件,或者很难发现的问题考虑到设计当中,从实际上解决深层次存在的隐患。
  BIM在深化设计上的好处二:碰撞检查、合理布局
  传统2D图纸中即便做设计深化也很难考虑到各专业间的碰撞,这个往往依靠的是设计人员的个人空间想象能力以及经验,所以很容易就造成疏漏或者错误,无形中增加了设计变更的频率,造成了额外费用的增加。通过BIM技术的碰撞检查功能可以将设计中各自专业,及各专业间的碰撞全部反馈给设计人员,同时自动生成检查结果报表,让项目参与各方以报表为依据进行及时有效的沟通与协调,减少设计变更及施工返工的现象,大大提高了实际的工作效率、降低额外成本增加,缩短工期。
  BIM在深化设计上的好处三:设备参数复核计算
  传统2D图纸深化中对于设备参数复核计算都是以平面图为主来计算,但是由于在最初设计时经常会因为变更而导致图纸加加减减,经常调整,所以到这最终计算结果与实际相差巨大,甚至影响工作的正常进行。运用BIM技术后,就可以对所建立好的BIM模型进行参数化计算与编辑,因为BIM模型所具备的联动性是传统2D图纸所不具备的,只需要点击鼠标让BIM软件自动计算完成导成报表就可以了。即便是模型有变化或者修改,计算结果也会依据联动关系重新生成计算结果,校正设备参数复核计算的结果,为设备选择型号提供依据。
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2016-07-29 08:17:29
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
用BIM,这次万科又领先了!
“大家都在说互联网+、云计算、大数据……但是当着我的面请你们不要在我面前说‘大数据’三个字……同时开工的300个项目当中用BIM的还不到10%,所以你跟我谈什么大数据呢?”(王石)   作为一家强调技术转型的房企创始人,王石不惜大曝家丑,焦虑之情溢于言表。   对万科来言,最重要的是数据。在住宅产业化完成后,万科正在努力推进BIM技术应用,从设计、采购、工程管理、结算等都用到BIM,这也走在了行业前端。今年之后,万科的变化会让大家目瞪口呆。
