土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 基于BIM的施工方案分析框架设计
基于BIM的施工方案分析框架设计
发布于:2016-07-28 16:08:28 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
面对众多奇特和复杂的建筑设计而言,传统的设计模式已经很难满足当前的需求,BIM的运用要求越来越强烈。
随着人民生活水平的不断提升,建筑行业也处在升级转型的关键时期。当前的建筑行业对建筑实体的需求不再只追求基本的居住、办公、购物等功能,而是更加关注建筑整体的造型、舒适度、便捷度、信息化,或者说更趋向智能化。据报道称,世界上奇异造型的建筑和超高层建筑大多都处在我国境内,这些风格迥异的建筑不仅给人们生活带来了艺术观赏的价值,也给建筑设计和施工带来很高的技术要求。而且随着国家推行绿色、环保、智慧等一系列有关建筑概念的提出,给当前建筑设计和施工也提出了更高的要求,比如在有限的建筑空间内如何放置更多的机电设备等,这样就会导致各相关专业在设计和施工协调上的配合越来越困难。而传统的CAD二维模式设计施工图很大程度上已经很难满足当前的需求,因为信息的不对称,共享困难,导致在设计施工过程中出现很多的返工和拆改,不仅加大了设计施工成本,而且严重影响进度。面对众多奇特和复杂的建筑设计而言,单凭CAD二维模式的图纸反应施工信息又很难将其正确表达,这就对BIM的运用要求越来越强烈。
  目前国内大型建筑如上海中心、深圳平安、世博会中国馆等对于BIM的应用主要集中在设计阶段,这种以设计师为核心的设计方案对于建筑施工和建筑设备预制阶段应用的比较少,原因不仅是相关专业BIM设计师缺乏现场施工经验,也没有充分发挥BIM跨平台、跨阶段的特点,使得确定的方案在施工过程中仍然存在变更和返工的现象。通过BIM技术对原有的建筑施工方案进行可行性框架设计并研究论证,不仅可以提高设计质量,加快施工进度,增强施工管理,降低施工成本。
  2.基于BIM的施工方案设计优势
  由于目前国内BIM应用还处在设计阶段,在施工阶段也只是进行碰撞检测等基本项目检查。多数项目在进行设计施工时都采用的是CAD模式进行的二维图纸设计,这种模式给设计人员的计算负荷仍然很大,而且在设计阶段,各专业信息相对独立,信息无法进行共享,从而导致最终的设计方案很难保证在指导施工时不出现错误,增加了后期施工协调的时间,反复的修改不仅增加了劳动强度也拖延了施工进度。
  独立的设计人员对现场施工经验的匮乏,导致设计出来的图纸不满足用以指导现场实际施工的情况时有发生,为此,施工总承包单位和专业分包单位需要对原有的方案进行进一步的深化设计。系统繁多,布局复杂的情况下,二维模式下的CAD图纸尽管反应的现场的一些参数,但是各种桥架管线标高的变化与其他专业错综复杂的交叉又只能在设计师的脑海里进行绘制,然后依据空间三维想象来判断是否合理,是否存在碰撞。这种主观意识占多数的设计模式下并没有充分考虑建筑设计规范,施工规范和相关专业参建方的施工能力等,因此,也仅仅是解决了部分管线碰撞问题。
  BIM作为建筑“参数化的展示”,在其设计的每一项任务都是自动生成的。采用基于参数化的模型设计理念,不需要依靠大量的图纸文件等信息,只需要在相应的平面图上作出变更,来自同一个建筑模型的其他视图都会自动发生调整,进度计划以及算量等信息都会发生相应的变化,从而避免了因信息缺失而导致的理解误差。基于BIM和CAD两种模式下方案设计的比较信息见表1所示。
   3.基于BIM施工方案可行性分析框架设计
  在建筑行业,建筑设计人员和施工人员的分离是社会分工产生的结果,这种分工不仅有利于建筑行业生产专业化,也使得设计和施工在各自的领域内技术水平更高;但是也导致问题的出现,比如设计者不了解现场条件和现场施工工艺要求,再比如说,智能建筑的提出,使得机房设备数量和设备的尺寸都有了很大的变化,而现场狭小的空间又会使得机房设备排布受到很多限制,不符合标准,这样不仅影响施工进度而且还影响施工成本。
  如何将施工过程经验和施工知识应用到项目策划、设计、采购和现场操作中,以实现项目的总体目标,得出最经济,最优化的施工方案;在项目前期,项目管理人员对人力、物力、时间等提出计划要求,承包商利用自己的优势和施工经验在一定程度上反映到设计方案上,从而不仅可以避免浪费,也减少了施工的困难。
  为充分提高基于BIM的施工方案的可行性,需要参建各方同心协力,贡献各方的专业知识和工作经验,采用BIM这个协同工作平台,将设计、施工、管理和采购等整合到一起,共同实现施工方案可行性研究,其施工方案可行性框架设计如图1所示。
  图1 基于BIM的施工方案可行性框架
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2016-07-29 08:15:29
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
探索离不开BIM的零能耗绿色建筑技术
项目前期利用BIM设计手段生成建筑体量,进而利用多种软件进行能耗、日照、风环境、室内环境、噪音等多种模拟计算,比选后选出最佳体量,再结合建筑功能进一步优化形成最终方案。 解放南路地区位于天津市南部,北接海河、南临外环线,东西两侧分别为微山路和解放南路,总占地面积17平方公里,分三期建设。   按照天津市政府“十二五”节能减排计划,解放南路地区区域规划100%达到国家绿色建筑标准,成为国内首个中心城区人口密集区的绿色生态居住区。作为该地区首个非经营公共建筑项目,文体中心的服务半径覆盖全部起步区及邻近该地区的部分建成区,是一个为居民提供交流、健身、成人教育、文化活动等社区服务场所,同时向社会展示绿色建筑的理念。
