土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ 地下综合管廊:未来智慧城市大动脉
地下综合管廊:未来智慧城市大动脉
发布于:2016-07-28 14:42:28 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
地下综合管廊前期的一次性投资,相对于以前各部门各自破路挖沟的成本要大很多,但从长期和综合的成本看,其实是省钱的,并且它一旦建成即可‘一劳永逸’,是解决‘马路拉链’顽疾的根本之策。
投资成本大但建成后“一劳永逸”
灯光明亮、空间宽敞、设施齐备、四壁整洁的城市地下隧道里,各种给水管、中水管、燃气管、通信信息管(含电话、宽带、闭路电视、公安交通监控信息等)、电力管、雨水管、污水管等有序摆放。这就是被称为“马路拉链终结者”的综合管廊,也称“共同沟”。
日前,记者在福州琅岐环岛路地下综合管廊(一期)看到,这条福州市首条综合管廊位于琅岐环岛路西侧的非机动车道下,总长3927.66米。该“隧道”断面呈四方形,宽度达到5米多,高度2.5米左右,采用双舱布置,其中综合仓宽度约3米,主要设置通信信息管(电信、宽带、交通监控电缆、有线电视电缆)、再生管道(中水管)、给水管等;电力仓宽度约2米,主要用于设置高压电力电缆。综合管廊内监控、通风、消防、照明、排水系统完善。该综合管廊总造价约16355万元,平均每米约4.16万元。
“地下综合管廊前期的一次性投资,相对于以前各部门各自破路挖沟的成本要大很多,但从长期和综合的成本看,其实是省钱的,并且它一旦建成即可‘一劳永逸’,是解决‘马路拉链’顽疾的根本之策。”据琅岐环岛路项目部工作人员介绍,在以往的城市建设中,各部门的各种地下管线往往各自为政。一旦出现故障,不同管线的工作人员进行检修时,往往需要对路面反复“开膛破肚”,既花费大量资金,又容易对交通和市民生活造成影响。综合管廊建成后,工作人员只需通过管廊的进出口即可方便随时检修,从而大幅减少维护成本。
预留发展空间使用寿命长达百年以上
“琅岐岛作为福州新区大开发的先行区,将打造成四季花团锦簇、瓜果飘香的国际生态旅游岛。在琅岐岛建设综合管廊,将各种管线全部入地安放,减少‘空中蜘蛛网’的视觉污染,是统筹道路交通、地下空间、历史文化保护等因素后作出的统一规划,能大幅提高城市品质。同时,从国内外建设综合管廊的经验上看,结合新区开发是全面建设综合管廊的最佳时机,其建设成本最低,综合效益最为显著。”环岛路项目负责人说,“现在城市建设日新月异,很多新的扩容管线的品种我们目前甚至无法进行预计,我们现在在综合仓布设了3至4层排线,每层可以布设6个孔,共18至24孔,这就给今后的发展预留了相当大的宽容度,以后管线需要进来,只要从吊装口放入,然后在管廊内部进行布线即可。传统的破路直埋方式,最多只能使用20年左右。综合管廊的设计使用寿命可以长达100年以上。”
据了解,除琅岐岛环岛路地下综合管廊项目外,福州目前还在市中心八一七路南街段西侧人行道下方,结合地下空间的开发修建一条主体长约415米的综合管廊,该管廊的底板即南街地下空间的顶板;在仓山区三江口片区按照“干线成环、支线辐射”的格局规划建设福泉高速连接线、纵二路、横五路等6条主干道的地下综合管廊,总建设长度超过10公里。
“城市综合管廊工程规划期限总体上与城市总体规划一致。”福州市城建系统一业内人士对记者说,“但管廊工程规划也不是一成不变的,按照该《建设指南》,我省的城市综合管廊规划原则上5年进行一次修订,或根据城市规划和重要地下管线规划的修改及时调整。”
全部回复(7 )
  • amastrong
    amastrong 沙发
    好,不错,值得学习
    2018-03-06 22:21:06
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-03-03 07:28:03
市政BIM应用
2200 条内容 · 128 人订阅
利用BIM技术进行管线综合平衡设计
大型、复杂的建筑工程项目建设中,管线综合平衡设计必不可少,而BIM技术就管线综合平衡设计如鱼得水,极大提升效率。 管线综合平衡技术是应用于机电安装工程的施工管理技术,涉及到机电工程中暖通、给排水、电气、建筑智能化等专业的管线安装。为确保工程工期和工程质量,避免因各专业设计不协调和设计变更产生的“返工”等经济损失,避免在选用各种支吊架时因选用规格过大造成浪费、选用规格过小造成事故隐患等现象,通过对设计图纸的综合考虑及深化设计,在未施工前先根据所要施工的图纸利用BIM技术进行图纸“预装配”,通过典型的截面图及三维模拟可以直观的把设计图纸上的问题全部暴露出来,尤其是在施工中各专业之间的位置冲突和标高“打架”问题。目前都在施公前,通过在图纸上提前解决“打架”问题,在实际施工中基本做到一次成型,减少了因变更和拆改带来的损失。利用BIM技术就可以有效的解决上述提到的管道“打架”问题。
