土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 抗震设防分类标准6.0.4条中的“娱乐中心建筑”如何定义?
发布于:2016-07-28 15:28:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
现实中遇到一个项目,纠结要不要认定为“娱乐中心建筑”,要求重点设防。查这一条的条文说明,没有直接解释什么是“娱乐中心建筑”,但是有这么一句话:本次修订新增的图书馆和文化馆,与大型娱乐中心同样对待,指一个区段内上下楼层合计的座位明显大于1200座同时其中至少有一个500座以上的大厅。关键词是“同样对待”,它是指大型娱乐中心的定义的也是“一个区段......大厅”,还是说大型娱乐中心与图书馆等采用乙类设防。
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    2019-06-11 21:41:11
  • jbsolong
    jbsolong 板凳
    条文说明指出,这类多层建筑中人员密集且疏散有一定难度,地震破坏造成的人员伤亡和社会影响很大,故提高设防标准。我觉得可以参考“一个区段内上下楼层合计的座位明显大于1200座同时其中至少有一个500座以上的大厅”这种人员密集程度确定。还有,“同样对待”指的是同样划为重点设防类
    2016-07-28 16:23:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
14年二注,T30探讨
14年二级注册结构工程师考试,下午高层第30题,求进行弹性计算分析且不考虑重力二阶效应的不利影响时,结构所需的首层弹性等效侧向刚度D1最小值;1.用上层各层Gi对应的重力荷载代表值来除相应的层高,而不是除以底层层高。2.计算重力荷载代表值时计入了屋面活荷载。大家如何看待这个问题??
